| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.06.2007, 13:05 | #1 |
	| Neues Mitglied
				 Fahrverhalten schwammig
 Liebe 7er-Freunde,
 kürzlich habe ich mir mein Wunschauto zugelegt, einen 750iL, Bj 1995, das Fahrzeug hat 205.000 km gelaufen. Das Auto steht vorn in den Federn zu
 hoch, man kann eine Hand aufrecht zw. Reifen und Kotflügel halten und es
 ist noch Platz, hinten steht es etwas tief und hi links über einen cm tiefer
 als rechts.
 Das Fahrverhalten ist doch etwas schwammig und unexakt, ab einer Geschwindigkeit von 170 ist davon nichts mehr zu spüren.
 Wir haben außer einem leicht undichten Regler der Niveauregulierung keine
 Fehler festgestellt.
 Sollten es die Dämpfer sein, kann aus Kostengründen auf normale ohne EDC umgerüstet werden?
 Bereifung 18 Zoll vorn 235, hinten 255.
 Ich würde mich freuen, wenn jemand Rat weiss.
 Viele Dank
		|  24.06.2007, 13:19 | #2 |
	| Energieeffizienzklasse A
   Klingt nicht so gut. So ähnlich war das bei mir auch: VA zu hoch und 1cm Höhenunterschied. HA hatte die korrekte Höhe. Daraufhin habe ich jetzt Eibach-Tieferlegungsfedern verbauen lassen. Dabei wurde festgestellt, dass die hinteren EDC-Dämpfer völlig hinüber sind.
In dem Zusammenhang habe ich aber auch erfahren, dass man problemlos auf "normale" Dämpfer umsteigen kann. Allerdings muss dann ringsum gewechselt werden, da es sonst zu Überdruck und Defekt bei der Servo(?)-Pumpe kommen kann. Der Austausch - insbesondere HA - gestaltet sich allerdings recht aufwändig, da Rückbank und Hutablage demontiert werden müssen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
