Alt 21.06.2007, 12:20   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ärger 140A Lima ist das die größte ?
Weiß jemand ob es eine noch größere LiMa gibt?
Habe festgestellt das die Bordspannung bei meinem iL mit 2. Batterie bei laufendem Motor nur 12,8V beträgt. Beim kurzen mit einer Batterie lagen aber immer 14V an.
Die 12,8V kommen mir etwas "dünn" vor !
Gibts dafür eine Erklärung. Würde jetzt als erstes mal die LiMa komplett tauschen und schauen was passiert ? Hat jemand eine einfachere Lösung
Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 12:47   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Batterie futsch schonmal in Betracht gezogen?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 13:18   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Batterie ist ok, habe ich aus meinem Kurzen genommen und ist auch erst 1Jahr alt. Bordspannung ist bei laufendem Motor auch mit defekter Batterie höher.
Alt 21.06.2007, 14:41   #4
HighWheels
Kenne mich damit nicht wirklich aus, aber evtl. sind auch nur die Kohlen von der LiMa versch(l)issen. Schonmal das Orakel (SuFu) in dieser Richtung befragt?
Alt 21.06.2007, 15:03   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Benny,
ich tip mal auch auf die Lima.... bei meiner 140er kommen hinten 14,2x an mit allen Verbrauchern....
Kai
Alt 21.06.2007, 15:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MrThomsen
Wechsle den Regler, da sind die Kohlen drauf und gut ists. Es ist nicht unbedingt gesagt das bei defekter Batterie die Spannung steigt, wenn ein PLattenschluss vorliegt, dann sinkt die Spannung, was meist der Fall ist!
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2007, 16:54   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Da ich nix gegenteiliges vernommen habe sehe gehe ich davon aus das die 140A LiMa die größte ist.
Vielen Dank, für eure Hilfe !
Alt 21.06.2007, 17:01   #8
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
laut etk und meines wissens ist die 140er die grösste.
wieviel volt kommen denn bei der ersten batterie (bzw. im bc) an?
wenn da auch nur so wenig ankommt, dann gehe ich mal davon aus, das dein lima regler (kohle) kurz vorm ende ist
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 17:16   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
gruss
An der Batterie unter dem Rücksitz liegen bei laufendem Motor 12,8V an. Motor aus sinds noch 12,2V. Da die LiMa aber 14V bringen sollte kann es nur die LiMa sein oder eben der Regler.
Ich check jetzt mal die Kohlen der anderen LiMa und setze die dann ein. Da diese bis vor kurzem noch ihre arbeit ganz gut verrichtet hat.
Alt 21.06.2007, 19:09   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich tippe auch auf den Regler, oder die Kohlen am Regler. Welche Verbraucher sollen denn die knapp 2 KILOWATT schlucken die die Lichtmaschine erzeugen kann ????
Wie siht es denn mit der Spannung aus, bei 1500 rpm ? Geht die dann hoch oder bleibt sie bei 12, irgendwas ?
Marc
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2005 23:50
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Ist das möglich? An die Elektronik Profis! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 57 23.01.2005 20:28
Das beste an BMW ist die Europlus titus8034 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2004 06:32
Das ist doch nicht die Langversion oder ? Herbie01 BMW 7er, Modell E38 38 12.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
