21.02.2003, 16:03
Fahrzeug: 750i
vibrationen
HI,
Habe folgendes problem:
Beim beschleunigenan meinem 12ender treten vibrationen am aufbau auf.
was kann das sein?
mfg,mike
21.02.2003, 16:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Liegt wahrscheinlich am Antriebsstrang.
Entweder Getriebehalterung ausgeschlagen, kann auch die Kardanwelle sein (Unwucht), oder Achsaufhängung der Hinterachse!
Gruss,
House!
21.02.2003, 17:08
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Felgen auch gecheckt, ist villeicht jemand mit Deinem Auto etwas unsanft auf ein Bordstein gefahren...
gruß, fish
22.02.2003, 12:20
Hi keykubat,
wenn die Vibrationen nur beim Beschleunigen auftreten, ich tippe auf das Mittelwellenlager der Kardanwelle. Halte mal die Hand auf den Tunnel und beschleunige sehr stark, wenn Du dann wieder abfällst sollte ein Unterschied feststellbar sein.
Ich hatte das gleiche Problem und es war weg nachdem ich das Mittellager gewechselt hatte. Der Aufwand ist etwas hoch, da beim 750er der komplette Auspuff ab muß ehe man an die Kardanwelle herankommt. Wenn aber schon alles ab ist schau Dir die Getriebehalterung (Gummilager) an und tausche sie gleich mit, die kosten nicht die Welt. Wenn Du an eine Bühne kommst ist das ganze in etwa 2-4 Stunden erledigt, je nach Schrauberfertigkeit und wie gut die Muttern am Hosenrohr sich lösen lassen.
Eberhard
