Alt 20.06.2007, 16:05   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung
Tag,
ich habe vor kurzem festgestellt, daß das gute Stück dauerhaft pfeift, egal welche Außen- bzw. Motortemperatur, welche Geschwindigkeit, welche Verbraucher laufen etc., sprich absolut immer, WENN: man das Gaspedal in einer ganz bestimmten Stellung hält. Geht man einen gefühlten Millimeter mehr drauf oder weniger, ist es sofort weg, nur bei exakt dieser "bösen" Pedalstellung, da pfeift er und das auch ausdauernd, bis man das Pedal eben wieder bewegt...
Und wie gesagt, es kommt nicht auf Drehzahl oder ähnliches an, es hängt ausschließlich von der Pedalstellung ab.
War schon beim Freundlichen deswegen und dort meinte einer, daß das Pfeifen beim 2.8er normal wäre, aufgrund bestimmter Resonanzen, die im Krümmer auftreten könnten , warum fällt mir das dann aber erst seit kurzem auf?
Weiß da jemand etwas?
Vielen Dank im Voraus,
Paddy
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vibrieren aus dem Motorraum bei Schleppmoment SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2007 16:41
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 18:50
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 20:55
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 07:26
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
