Alt 01.02.2003, 18:55   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard elektr. Sitzantriebe reparieren !
alle elektrischen Sitzverstellfunktionen werden durch Stellmotoren die mittels Antriebswelle mit dem Stellgetriebe verbunden sind ausgeführt.
Falls der Sitz nicht mehr richtig verstellt oder z.B. die Kopfstütze nicht mehr ausfährt obwohl man den Motor laufen hört ist selten das Getriebe defekt, sonder es liegt an der Antriebswelle.
Die Antriebswelle wird wie folgt repariert:
- Elektromotor vom Sitzgestell abschrauben
- Motorhalterung am Elektromotorabschrauben
- nun die Antriebswelle vom Motor abziehen
- man wird feststellen das die Stahlwelle im inneren der Antriebswelle in laufe der Jahre zu kurz geworden ist
- die Stahlwelle aus dem Antriebswellenmantel heraus ziehen
- nun das Metallabschlusstück mit einer Gaslötbrenner oder Feurzeug heiß machen und von dem Kunststoffmantel abziehen
- den Kunstoffmantel nun um ca. 5mm kürzen
- das Metallabschlusstück nun wieder heiß machen und auf den gekürzten Kunststoffmantel schieben
- abkühlen lassen und alles wieder zusammen bauen
und sich auf einem funktionierenden Elektrischensitz freuen
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: E32 750iL- Ausbau elektr. Rücksitzbank -Anleitung Englisch. Erich E32: Tipps & Tricks 13 19.07.2023 12:44
BC doch zu reparieren!!?? Erich BMW 7er, allgemein 1 22.02.2003 14:07
hat jemand einen Schalter für den elektr. Fahrersitz chocko BMW 7er, Modell E32 0 25.01.2003 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
