Alt 23.06.2007, 13:29   #1
Anno1904
Fahrzeug: E32-740il(02.1993)
Breites Grinsen jetzt spinnt meiner total
hallo also erstmal danke fuer die hilfe bis jetzt
und zwar sind jetzt folgende probleme an meinem 740il:
1. wenn ich ueber huckel fahre dann gibt es immer so einen leichten bis lauten knall vorne hoert/fuehlt sich so an als ob die achse abfaellt
2. ist seid gestern wenn ich rechts abbiege gibt er so ein summen von sich von vorne beim abbiegen.hoert sich an wie ein tiebwerk was startet
ist aber soweit ich das jetzt beurteilen kann nur im kalten zustand,wenn er warm ist ist es kaum noch(servopumpe vieleicht? )
und wenn ich ganz nach rechts einschlage hoert es sich so an als ob er luft ablaesst(so wie ein bus der anhaelt und zur seite runter geht damit die fahrgaeste einsteigen koennen,ihr wisst schon )
so das war es erstmal fuer heute.
zu sagen ist noch das mein dicken vor ein paar tagen nicht mehr an ging,oder doch mal an ging aber dann auch wieder aus.es war die benzinpumpe die hatte aussetzer.
so nun hoffe ich das manche leute die probleme kennen und mir weiterhelfen können
gruss daniel
Anno1904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 14:23   #2
Anno1904
keiner eine idee??
Alt 23.06.2007, 21:46   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Daniel !
Zu 1:
Das wahrscheinlichste sind defekte Pendelstützen.
Zu 2:
Servoöl nachfüllen.
( und auch mal die Riemenspannung kontrollieren )
Manu
Alt 26.06.2007, 10:56   #4
Anno1904
danke dir für die info werde das morgen gleich mal checken lassen und hoffen das es dann behoben ist
Alt 26.06.2007, 16:44   #5
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Das Geräusch was du hörst,wenn du voll einschlägst ist normal.Ist die Entlüftung,ist auf beiden seiten.
Hat mich auch mal geschockt,wurde aber hier aufgeklärt.
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 15:17   #6
Anno1904
ach so die entlüftung habe schon gedacht ich verliehre druck oder so
Innenraum: Gebläse spinnt Total jhersc BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 18:27
Karosserie: Saurer Regen.. jetzt bin ich total sauer !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 13 28.08.2005 13:01
so... meiner ist jetzt auch da cabriofreak BMW 7er, Modell E65/E66 14 01.03.2005 23:17
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 13:03
Getriebeautomat spinnt total (E32-750i EZ 06/92) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
