Alt 01.07.2007, 22:56   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Lenkradflattern
um das Flattern des Lenkrades beim leichten Abbremsen (740i/M62) zwischen 110 und 80 km/h endgültig abzuschaffen, was muß an Fahrwerksteilen gewechselt werden. Hat hier jemand Erfahrung? Liegt nicht an den Bremsscheiben oder an unwuchtigen oder höhenschlagigen Reifen/Räder.
Wer hat hier schon erfolgreich Abhilfe geschaffen?
Danke und mfg
Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 01.07.2007, 23:27   #2
lemmi2707
Wasserskifan
Benutzerbild von lemmi2707
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Danke und mfg
Erich M.
Hab bei mir einen Rundumschlag gemacht ( alles erneuert ) jetzt ist Ruhe
lemmi2707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 01:12   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
es gab auch schon mal einen thread im E32-Forum, wonach durch wechseln der Dichtung des Servobehäter-deckels wieder mehr Druck im System ist. Unglaublich - aber bei mir hats geholfen, da flattert nichts mehr. Wobei, da ging es um das allgemeine Flattern bei ca 80 - 100km/h, ohne zu bremsen. Wenn die Bremsscheiben runter sind verziehen die sich auch gerne...
Alt 02.07.2007, 01:14   #4
sietecuarenta
Fahrzeug: E38/740i/6 Gang-Schalter
Muß nicht immer gleich "alles" sein. Bei mir war es lediglich ein kaputter Spurstangenkopf!
Lenkung der betreffenden Seite nach innen einschlagen und auf das Gelenk schauen während jemand kräftig am Rad wackelt.
Die Spurstangenköpfe gibt's ziemlich billig bei ebay, rate zum Hersteller Meyle aus deutscher Fertigung, sah schon von außen stabiler aus als der von Mapco.
Der Wechsel ist kein Hexenwerk wenn man keine 2 linken Hände hat, allerdings auch nicht sehr teuer (bei einem freien Schrauber!).
Wolfgang
sietecuarenta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 11:01   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Meistens liegt es wohl an den Druckstreben.
Ich habe aber auch gleich alles getauscht weil ich nicht eine ewige Baustelle an der VA haben wollte.
Ich hatte die Teile von ATP genommen und seit 32 tkm ist Ruhe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 14:47   #6
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Gruss Ralf
Kann ich bestätigen,auch ATP-Teile verbaut und alles o.k.!
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 20:11   #7
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Es gibt ja auch noch die Standplatten, ist bei meinem so. Wenn ich von der Autobahn komme und den Wagen abstelle hab ich am nächsten Tag genau dieses Flattern wenn ich wieder los fahre. Bin ich dann ca. 10KM gefahren ist es weg, Hatte das selbe auch schon beim 500 E, SL 500, 560se, 928S4 etc. also alles schnelle,schwere Wagen. Würde deshalb nicht gleich hysterisch werden, ist bis zu einem gewissen Grad normal.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 21:59   #8
ziomek
Benutzerbild von ziomek
Fahrzeug: E38 735 (06/96), E90 (2007), Audi A6 C8 (2020)
Hatte genau das gleiche .. Auch querlenker und druckstreben gewechselt und endlich ruhe. Dachte bei mir könnten es auch die bremsscheiben sein aber doch nicht
mfg ziomek
ziomek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
