Alt 02.07.2007, 18:17   #1
Emelie
Fahrzeug: E32-750i (11.89)
Frage Ich stecke meinen 7er gleich an
Wer kann mir helfen?
Seit meinem Radioumbau mit Rückbau auf das Originalradio (ordnungsgemäß wieder angeklemmt) geht der Tempomat, die Verbrauchsanzeige Bordcomputer, die Schweibenwischer nur noch Interval bzw. Schnell nicht mehr. Nach Fehlerauslese bei BMW wurden folgende Fehler ausgelesen:
1. 15 Datenleitung Pin 15 zum Kombiinstrument Stecker beige Pin 3 fehlerhaft
2. 5 Drosselklappensignal, Fahrpedalstellung (Pin 7 und 9 am SG) (bei EML Pin 32 am SG) Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
Hat jemand eine Ahnung was diese Fehler bedeuten? Fehler sind nicht löschbar! Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Emelie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 19:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Emelie
Pin 3 am beigen Stecker ist die Datenleitung zwischen Kombi BC Pin 15 und CCM Pin 25 blauer Stecker. Wemutlich kabel unterbrochen bzw Kurzschluss!
Pin 32 am EML geht an DME 2 Pin 52 und über Motorstecker X21 Pin 6 zum Gaspedalpoti Pin 5 ! Da musst du mal nachmessen, oft liegt der Fehler an dem Stecker x 21 im Motoraum neben dem Diagnosestecker, die gerne oxidieren!
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 19:11   #3
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Wenn du das Radio absteckst geht dann alles wieder
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 19:43   #4
Emelie
Hallo Kaechele,
leider nicht!
Alt 02.07.2007, 20:15   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Emelie
Dann Fahre mal eine kurze Strecke, und schau ob Tempomat, Wischer in Stellung II geht, im BC das Geheimmenue Te08 also digitaler Tacho geht!
Gib dann Bescheid!
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 20:28   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das sind allen sachen der das geschwindigkeit signal brauchen. Ist vieleicht was loss mit der der swartz/weisse (geschwindigkeitssignal) kabel hinter der radio?
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 10:39   #7
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
"Ich stecke meinen 7er gleich an "
du meinst, so? :
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 19:37   #8
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
wusste gar nicht, dass ein 7er so lustig brennen kann!
ich geh´ mal zündeln ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 5er und 7er gleich ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2004 20:11
Da ich meinen 7er behalte, gleich ein paar Teilefragen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 49 30.12.2003 18:21
Radnabe E36 und E32 gleich? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
