Alt 09.09.2019, 09:26   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Automatikgetriebeöl wechsel was schiefgegangen
Moin zusammen,
ich habe bei meinem 735i das AG Öl mit Filter gewechselt.
Nach dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung .
Nun schaltet das Getriebe super! Ich habe das problem nicht mehr das er bei Kaltem zustand nicht über den 3ten gang schaltet. Ansich alles Perfekt aber nun hört er sich an wie ein Triebwerk ?! Beim Beschleunigen zb auf 120 wird es so laut bei 3500 umdrehungen, das man denkt er stirbt gleich sobalt er dann in den 5ten schaltet wird es zwar viel leiser aber immer noch ungewöhnlich.
Habt ihr ne idee? eventuell zu viel öl? zu wennig kann es ja nicht sein da es am ende rausgeflossen ist.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2019, 17:32   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von MaikRusGer Beitrag anzeigen
...eventuell zu viel öl? zu wennig kann es ja nicht sein da es am ende rausgeflossen ist.
Wieviel Liter hast Du denn insgesamt aufgefüllt?
Den Rest des ATF hast Du bei kaltem laufendem Motor/Getriebe eingefüllt ?
Der Befüllvorgang war bei max. 50° abgeschlossen ?
M f G
Alt 09.09.2019, 18:14   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Was ist den für ein Geräusch? Ein jaulen? Ist es nur beim stärkeren beschleunigen?
Klingt es etwa so?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=AKdxmD6o6XY
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2019, 19:22   #4
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Könnte der Filter verursachen wenn der Dichtring oben am Schnorchel nicht richtig dicht ist fängt es an zu jaulen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2019, 11:56   #5
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Genau diesen Fehler hatten wir mit unseren 740 auch - der Filter war schuld , benutze bloß nur einen Original BMW Filter -sahen beide gleich aus ! Nach wechsel auf Original war das Geräusch sofort weg .Diesen Fehler hatten schon mehrere .
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2019, 12:07   #6
MaikRusGer
Moin,
also ich habe den fehler gefunden, es war zufällig im selben moment aufgetreten wie ich dne öl wechsel machte. der Visko lüfter läuft auf 100% da die visko kupplung nicht mehr funktioniert.
und ich habe den zf reparatur satz gekauft mit filter/dichtung/öl. aber leider habe ich immer noch die probleme das, dass getriebe ab und an nicht hochschaltet. muss wohl das getriebe zerlegen lassen und erneuern.
Grüße Maik
Alt 14.09.2019, 20:17   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn er nicht mehr hoch schaltet im warmen zustanden, z.b. nach bergen auf der autobahn, stop und go in der stadt, könnte es auch der platten kühler vom getriebeöl sein. Ausbauen, durch kärchern und sauber machen, oder gleich ganz tauschen, und der fehler sollte weg sein.
siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=196646
Automatikgetriebeöl wechseln nonickatall BMW 7er, Modell E32 64 20.09.2010 06:05
Bremsflüssigkeit und Automatikgetriebeöl sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 21 12.06.2010 00:15
Getriebe: Welches Automatikgetriebeöl?? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2010 07:45
Getriebe: Automatikgetriebeöl im Kühlwasser.. bo 88 BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 14:43
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
