05.09.2003, 19:19
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................????
Hallo Leute,
der Visco-Lüfter von meinem 750èr ist kaputt.Welcher würde noch passen von E34 usw. möchte mir keinen neuen
kaufen erst mal.
Was kostet der neue ohne das LüfterRad.
Danke
Tony
05.09.2003, 19:35
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Tony
Hallo Leute,
kaufen erst mal.
Danke
Tony
Riemenscheibe 58,00
Kupplung 201,50
301,02 incl. MWST
Gruss Sven
05.09.2003, 21:59
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Also passen tun die der 8er Reihe E31 und die folgenden:
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
05.09.2003, 23:21
V8 Connaisseur
Hast Du die vorgeschriebene Prüfprozedur schon gemacht?
Schau mal ins TIS, dort steht geschrieben wie mans testet (genau definierte Kartonscheibe vor den Kühler etc.)
Vielleicht ist der LÖüfter gar nicht defekt (bzw. die Visco-Kupplung)
Harry
06.09.2003, 15:44
MotorVibration durch kaputte LüfterBlätter............??????
Harry
Hallo Leute,
Danke für eure Beiträge.Die ViscoKupplung ist nicht kaputt.Heute morgen wollte ich losfahren und da habe ich ein komisches Geräusch vorne im Motorraum gehöhrt.Hab nachgeguckt und sehe da das 2 Bläter Visco(Propeller)
Kaputt sind da durch ist mir auch der Kühlerschutz (Plastickteil Schwarz innen bei Kühler) abgebrochen.
Dazu noch eine Frage!!!
Kann es sein das wenn solche Lüfter Bläter fehlen durch Bruch usw. das der Motor dann auch vibriert???
Habe es auch probiert und zwar so:
Lüfterrad festhalten Motor anlassen Keine Vibration.Lasse ich dann den Lüfter normal laufen dan vibriert der Motor wieder.
Der Motor läuft gut und die Drehzahl ist auch gleichbleibend.
Vibration durch kaputte LüfterBlätter????
Tony
06.09.2003, 19:28
schon mal was vom Begriff umwucht gehört... Ich gehe davon aus, dass das Vibrieren des Motors durch das Fehlen nur eine Blattes schon hervorgerufen werden kann. Speziell wenn er langsam läuft. Durch hohe Drehzahlen wird der Effekt kompensiert.
Gruss Sven
07.09.2003, 14:31
V8 Connaisseur
Lüfterblätter
ich würde den Ventilator schnell tauschen, denn die entstehende Unwucht kann Dein Wasserpumpe beschädigen!
Du brauchst ja nur das Lüfterrad und die Kühlerzarge, ist für machbares Geld erhältlich.
Ach so wichtig: Wenn Du den Lüfter ausbaust, ist ja die Kupplung noch mit dran - sehr wichtig: Nur stehend lagern, sonst kann die 200 € teure Viscokupplung kaputtgehen, soweit ich weiß gibts Baujahre wo das passieren kann.
Interessanterweise haben Lüfter immer ungerade Blätteranzahlen, da sie mit einer geraden Anzahl lustigerweise deutlich lauter wären.
Harry
