Alt 29.08.2007, 06:26   #1
yusuf1972
Standard Was hat da gequalmt ...HiLFE BiTTE !
Hallo...
habe eben mit mein e38, 730tds 1998, (kalter Motor)
eine ca. 3,5 kilometer lange fahrt gemacht und dabei etwas
Gas gegeben beim beschleunigen an der Ampel...!
Auf dem Parkplatz angekommen bemerkte ich
das Rauch (Qulam) unter der Motorhaube hoch stieg...!
Habe sofort den Motor ausgemacht nachgeschaut aber "leider"
nichts festgestellt..!
Habe anschl. wieder den Motor gestartet und 5 min. laufen lassen
war aber nichts mehr mit qualmen etc..
WAS KOMMT DA AUF MICH ZU, was kann das gewesen sein ?
(Motoröl, Wasser alles o.k. gewesen)
Alt 29.08.2007, 06:35   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
evtl. ein kleines Loch in einem Schlauch - so das Wasser verdampft ist.
Ist nichts ungewöhnliches bei älteren Schläuchen - sollte man aber drauf achten.
Frank
Alt 29.08.2007, 06:46   #3
yusuf1972
Hi chatfuchs..
danke auf die rasche Antwort..
habe sofort geschaut aus welcher Ecke
der Qualm hochtstieg aber nicht so richtig ausfindig gemacht...
Als die Motorhaube zu war, stieg der Rauch oder Qualm unter den Radkästen (Vorne) sowie vorne am Grill hoch auch etwas unter dem Wagen!
Habe geschaut ob Wasser etc.. unten tröpfelt aber da war nichts...!
Naja hatte Nachtschicht, werd mich erst einmal schlafen legen
dann sehen wir weiter...!
Aber danke nochmal ...!
Alt 29.08.2007, 07:38   #4
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Weche Farbe hatte den der Qualm?
Funzt deine Klima den noch perfekt?
Hatte mal Überdruck in der Klima die dann die Flüssigkeit über ein Überdruckventil ausspuckte und das hat auch ganz schön gequalmt.
War weiss - grauer Qualm.
Hatte dann auch sofort angehalten und konnte nicht feststellen von wo es kam.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 09:04   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Vermutlich Rohrplatzer oder Loch in dem Vor-Rücklauf-schlauch zum Klimateil.
Diese sitzen hienter dem Motor zum Chassirückwand.
Kostet 150 € der Tausch von beiden Schlächen (Material ca. 10 €)
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Innenraum: Bitte um Hilfe da sich meine Heizung verabschiedet hat! sven7 BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2005 21:36
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Elektrik: Hilfe, mein 7er hat gequalmt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2005 22:17
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
