Alt 19.07.2007, 08:58   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Ölstand steigt
Hallo Leute,
Mittlerweile steht mein Ölstand ca 5cm über der Max Markierung.
Was kann da Schuld sein? nachgefüllt habe ich nämlich nichts.
lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 09:08   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
....dann würde ich schleunigst untersuchen ob simultan der Kühlwasserstand sinkt. Ich vermute mal Kopfdichtung hin und nun Wasser im Öl.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 09:09   #3
fischer_julian
750i Neuling
Nein.....es fehlt kein Kühlwasser
Alt 19.07.2007, 09:35   #4
fischer_julian
750i Neuling
Kanns sein das eine Kerze dahin ist und somit Benzin in den Kreislauf gelangt?
Alt 19.07.2007, 10:03   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
wenn das öl so stark ansteigt, muss es ja mit irgendwas ( wasser?? sprit??)
verdünnt werden. " schnuffel" doch mal am messtab,ob der evtl. nach
sprit stinkt. das problem musst!!!! du unbedingt lösen,sonst kann es dich
den motor kosten,wenn dein öl mit irgendwas immer mehr verdünnt wird.
5cm über der max anzeige ist ja wirklich nicht ohne......
viele grüsse
peter
ps. was mir da gerade noch einfällt, überprüfe mal die kubelgehäuse entlüftung,nicht das da ein überdruck aufgebaut wird,der dir dann
das öl ins peilstabrohr drückt.
Alt 19.07.2007, 10:08   #6
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
das mit dem benzin im öl ist wohl schon ganz richtig, tritt aber eigentlich nur auf wenn viel kurzstrecke.
(keinen bock das jetzt genau zu erklären warum, ist aber so)
aber 5 cm über max
das ist ja so ungefähr der komplette messbereich vom peilstab
vielleicht frauchen an tankstelle mit kostenlosem "service" gewesen ? und der
schnelle tankwart hat dann mal den stab (den vom öl, nicht seien) gezogen mit der nummer, huch, da fehlt ja ein liter
fahr den mal richtig warm und dann knall mal ein paar kilometer damit über die bahn (höhere drehzahl) dann müsste evtl. zuviel benzin im öl verschwinden.
ansonsten bleibt ja nur eine überbefüllung
würd ich rausholen, sonst schmeisst der das ja überall raus wo es geht
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 10:10   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Benzin im Öl sollte er schnell riechen können - Wasser ist auch sehr auffällig.
Bevor man nun beginnt zu speckulieren, würde ich die Suppe raus lassen - schauen und natürlich neues Öl einfüllen. Das mit der Membrane ist evtl. eine Möglichkeit - wenn der Wagen aber einige Zeit steht (Motor aus) dann sollte das Öl auch wieder brav nach unten geflossen sein.
Frank
Alt 19.07.2007, 10:20   #8
fischer_julian
750i Neuling
Also es waren in letzer Zeit schon viel Kurzstrecken dabei - nach Benzin riechts nicht.
hmmm....sollt ich fast in der werkstatt anschaun lassen
Alt 19.07.2007, 10:24   #9
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
spendier dem bimmer erst mal einen längeren ausritt bei schön heissem motoröl und schau dann mal was passiert
Alt 19.07.2007, 10:28   #10
fischer_julian
750i Neuling
naja einen motorschaden möcht i auch net riskiern.
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 17:05
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 13:43
Michelin steigt aus The Stig Motorsport 9 17.12.2005 14:26
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 14:48
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
