Alt 21.07.2007, 10:45   #1
andamajo
Fahrzeug: E38-728i (10/96
Standard Wischanlage geht nicht!!!!
Hallo, wer kann helfen ????? An meinem E38 geht die Wischanlage nicht, bzw. es kommt kein Wasser. Wassertank ist voll, verstopft ist nix und Sicherungen sind auch alle drin.....
Bin für alle Tips dankbar. --andamajo--
andamajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 11:18   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Also wenn sicher nichts verstopft ist und die Pumpe Wasser fördert, dann muss es ja irgendwo austreten.
Schau doch mal ob es unten irgendwo rausläuft und versuch es zu verfolgen bis du das Leck findest.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 11:55   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Prüf mal, ob die Pumpe wirklich läuft. Am besten mit nem zweiten Mann. So wie du es beschreibst, könnte es sie hinweggerafft haben.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gong geht nicht ist nicht da????? Pünktchen BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2006 10:34
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 15:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
