02.06.2007, 06:26
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Navi nicht mehr in Menüanzeige! Wer kann helfen?
Hallo Ihr Lieben!
Mußte letztens mal den MK1 Navi Rechner rausnehmen,
und nun wird er nicht mehr im Menü angezeigt.
Stecker sind ALLE richtig drin.
Power-ON und CD-In wird angezeigt.
Was mag das sein?
Grüße von 7x7 !!
02.06.2007, 07:38
Fahrzeug: Nischt.....
Das selbe habe ich auch. BMW sagt der Rechner wäre hinüber. Probiere mal nen Batterie Reset. Baterrie ab und die Pole mal ne Stunde zusammen halten(also die vom Auto nicht von der Batterie :-))))
02.06.2007, 10:59
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Videomodul.
Ich hab die Batterie nicht abgeklemmt. Ich hab das VM raus genommen, die Zündung eingeschaltet und dann das VM wieder angesteckt, dann wars wieder im Menü drinnen. Mit dem DSP wars auch mal so, als ich hinten alles ausgebaut hatte.
Probier das mal dann siehst du es obs was gebracht hat.
02.06.2007, 20:26
My Car is my Castle
Wie geht das VM raus?
Das Viedeomodul raus nehmen?
Irgendwo einen Stecker abziehen, oder was genau?
Bitte nochmal genau erklären, und zwar gaaaaanz langsam!
Danke!
02.06.2007, 20:35
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Danke!
Neee, habe es heute auch rausgehabt. er meint nur Stecker abziehen vom Videomodul , Zündung auf 1.te Stellung , nach hinten gehen und die Stecker wieder rein , achte darauf das die beiden kleinen Stecker richtig drin sind , haben beim reinstecken einen spürbaren Widerstand.
Bei mir lief gleich wieder alles. wenn du das Navi abgeklemmt hattest und du klemmst es wieder an , solltest du 1-2 Minuten warten dann Zündung wieder an , anschließend erst die Navi CD rein , fertig
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
02.06.2007, 20:44
My Car is my Castle
Das war langsam genug!
Nur, wo Bitte sitzt der VM Stecker?
Ist das das Teil mit dem kleinen Lüfter unten drin?
Da sind jede Menge Kabel dran.
Grüße!
02.06.2007, 22:29
das VM ist das Videomodul und das sitzt an erster Stelle im Kofferraumeck.
Da ist ein Blauer und ein Weißer Stecker dran und 2 kleine Antennenstecker sind auch dran.
Ich hab die Stecker vom VM abgemacht und bei eingeschalteter Zündung wieder drangesteckt, dann hat es mir das Teil am Bildschirm wieder angezeigt.
02.06.2007, 22:36
My Car is my Castle
Thanks!
Werds morgen Nachmittag probieren und berichten!
Danke.
7x7
02.06.2007, 22:46
Zitat von 7x7
Thanks!
Danke.
7x7
wie denn was denn Morgen ?
Haste kein Licht im Kofferraum
Okay , dann Berichte mal ob dein Versuch von Erfolg gekrönt wurde
02.06.2007, 22:52
My Car is my Castle
Bin noch im Büro!
Von wegen Selbst und Ständig!
Bis denne!
