25.07.2007, 20:47
Fahrzeug: E60 545i SMG
Kabel für ZV Tür auf und Tür zu?
Bin dabei meine neue Alarmanlage Panther A3000 an zu schließen. Es sind ja wohl nahezu alle Kabel hinter der Abdeckung mit dem Lautsprecher im Fahrerfußraum zu finden. Welche Farben haben die Kabel für Signal ZV-Auf und ZV-Zu? Bitte keinen Schaltplan, einfach nur die Farben nennen.
Ganz vergessen, die Kabel für Türkontakte sind die auch dort vorhanden und welche Farben?
Geändert von Alfi155 (25.07.2007 um 22:33 Uhr).
25.07.2007, 21:20
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
glaube
zu: weiß/rot/gelb
auf: blau/braun/gelb
habe erst am we meine fb für zv eingebaut
bis denne,
max
26.07.2007, 09:38
† August 2007
Hi Alfi155
Zu ist weiß/rot/gelb, Auf ist blau/braun/gelb, Türkontakt ist für Fahrer braun /grau/gelb, Beifahrer braun/blau/gelb, und hinten sind beide zusammen braun/violet/gelb. Wenn bei dir Tür Auf im CC angezeigt wird, dann laufen alle Kabel im Schweller nach vorne zum CCM.
Gruß Reinhard
26.07.2007, 20:52
Zitat von Rottaler2
Hi Alfi155
Gruß Reinhard
Danke dir für die Infos, leider finde ich die passenden ZV Kabel im Fahrerfußraum nicht. Habe ein weißes Kabel mit Impuls "Zu" und ein blaues mit Impuls "Auf" gefunden, mit denen funktioniert es aber leider nicht.
@Max
wo hast du die Kabel abgezwackt?
27.07.2007, 10:10
† August 2007
Hi Alfi155
Die Kabel kommen vom Türstecker an der A-Säule und gehen in den Schweller nach hinten zum GM! Das weiße und blaue Kabel dürfte von der FB sein, verfolge die, wo die hingehen! Die Türkontakt-Kabeln sind nur im Schweller, Fußstütze hoch, da hinter läuft der Kabelstrang von den Steckern hinterm linken Handschuhfach nach hinten zum Fondsitz!
Gruß Reinhard
27.07.2007, 17:27
@Max
hallo,
seitenverkleidung (motorhaubenöffner) in fahrerfußraum weg, lautsprecher raus und dann mußt du die kabel finden!
viel glück, meine funzt einwandfrei!
mfg,
max
27.07.2007, 18:15
Zitat von max3_de
hallo,
mfg,
max
Genau da bin ich die ganze Zeit am suchen. Dann also nochmal ran. Motorfernstart muß ich dann auch noch anschließen, viel. lass ich das aber auch weg, is eh nur spielerei.
29.07.2007, 09:15
motorfernstart
hallo,
habe auf meiner fb noch einen kanal frei und möchte damit den motor starten
hat das schon jemand gemacht oder kann mir jemand sagen was ich alles brauche (zündung muß ja erst angehen und dann der anlasser)! passieren kann ja nichts weiter, da motorstart nur auf p oder n (autom.) möglich.
danke schon mal im voraus!
max
