Alt 02.08.2007, 20:02   #1
Fireball
Fahrzeug: F01 (06.2011)
Standard warme Luft im Fußraum
ich habe warme Luft im Fußraum, wenn die Klimaautomatik auf Auto und 16°C gestellt ist. Woran kanns liegen?
Fireball
Fireball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 20:31   #2
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Top!
Abend
Liegt wahrscheinlich an der ZWP,das ein Ventil klemmt oder defekt ist. Bei meinem schwager seinem 540 war das selbe problem.
einfach ne neue ca. 240 Euro (gebrauchte ca.50 ) einbauen und fertig.
Arbeitsaufwand ca.1,5 Stunden mit entlüften.
Ist ein altbekanntes Problem mit den Zusatzwasserpumpen.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 20:54   #3
Viper1953
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Fireball
das ist wie es sich anhört das Wasserventil, habe ich gerade hinter mir. Das Teil kostet beim 221 Euro + Steuer incl. Zusatzwasserpunpe. Frag mal bei peterpaul nach der hat in der Bucht eins für 80,00 gebraucht bekommen und war sehr zufrieden. Einbau dauerte bei mir ca. 45 Minuten, drei Schläuche und zwei Stecker runter, das Ventil aushängen das Neuteil einhängen, Schläuche drauf, Stecker aufstecken, Wasser auffüllen, entlüften, nochmals Wasser kontrollieren fertig .
Viper1953 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 09:55   #4
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Nah mit einer Pauschalaussage währe ich da vorsichtig. Es ist ein altes Problem was aber verschiedene Ursachen haben kann. Geh mal in die Suchfunktion. Wirst sehen, da liegt die Ursache vom Klimabedienteil über Heizventile bis hin zu einer einfachen defekten/fehlenden Sicherung.
Ich hatte das vor 2 Wochen auch, bei mir war es aber der Marder. Hatte den Wagen bei BMW, die meinten dass ein Marder eine Steuerleitung (o. ä.) gefrühstückt hätte, zudem ein Heizventil getauscht werden müsste. Nach Ersatz der Steuerleitung und etwas Einmessen etc., brauchte aber kein Heizventil getauscht werden.
Hatte beim freundlichen zusammen 180,- Euronen gekostet.
Gruß vom Falken
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 11:27   #5
Brainxxx
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
Pauschal sagen kann man das Natürlich nie.
Bei mir (Schwager von Andromedar2000 siehe oben)war zusätzlich noch das prob. das ich kurz zuvor dank defekten Motor-Masseband einen Kabelbrannt beim Startversuch hatte.Daduch bekam das Rechte Ventil keine Ansteuerung.
Das Ventil ist aber der Staatsfeind Nr.1 wenns probleme mit der Heiztemp. gibt,und die Fehlersuche sollte da beginnen.Außerdem ist es Leicht zu prüfen.
Brainxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 11:51   #6
Falke
Schaust du hier, zum Bleistift: Interner Link) klick
falke
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 13:23
Innenraum: Nach Start sehr warme Luft Tramkermit BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2005 09:54
Innenraum: Klima und trotzdem warme Luft DAD BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2005 12:26
Kalte u. warme Luft aus Lüftungsgitter ?? Wölfi BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2004 09:15
keine warme luft aus mittlerem Gitter Artos BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
