Alt 13.05.2004, 20:15   #1
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Standard Kofferaum feucht.......
habe heute festgestellt, daß mein Kofferraum auf der rechten Seite feucht ist. Was würdet Ihr vorschlagen? Gummi der Kofferaumklappe wechseln, Dichtung Rückleuchte, hat jemand Erfahrung.
Vielen Dank für Euer Feedback.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 21:24   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hatte ich auch mal. Bei mir war die Vorspannung der geschlossenen Haube gegen die Dichtung zu gering. Habe dann die Schraube an der Haube unter der Plastikverkleidung des Schlosses um einige Umdrehungen weiter rein gedreht, so das die Haube mit mehr Druck auf die Dichtung drückt. Das wars.........nix neue Dichtung...
Gruß Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2004, 21:43   #3
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Bei mir wars die Dichtung. Das war aber auch klar zu erkennen. Sie war längs aufgerissen und es stand Wasser drin.
Kontrollier sie mal und versuchs mit dem Tipp von Ralph735iA.
Falls es nicht besser wird, lass das testen (mit gefärbtem Wasser, ich glaube man macht Kreide rein). Dann kannst du das Leck ausmachen.
Und lass die Sache nicht zu lange anstehen, innen rostet es schneller.
Viel Erfolg
Bender
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 12:16   #4
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Bei mir waren es die dichtungen von den rückleuchten.
Gruß Michael Alburg
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 12:50   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Bei mir wars die Dichtung - das Wasser kroch UNTER die Dichtung und lief so hinein
Dichtung hochgenommen, Silikon aufgetragen, Dichtung wieder drauf - seitdem ist Ruhe.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 13:35   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe mein Aquarium im 7er mit einem Luftentfeuchter mal über die letzten 2 Wochen beseitigt. Nun kann ich mich auch an die Suche begeben und denke auch das es die Dichtung selber ist. Auf jeden Fall kann ich jeden nur empfehlen alles 100% trocken zu machen, da sonst der Folgeschaden erheblich sein kann.
Frank
Alt 22.05.2004, 11:06   #7
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
bei mir wars auch die Schraube in der Mitte der Klappe. Alles wieder trocken.
Schöne Grüsse
Horst
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 18:19   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
hab diesen hier mal eben ausgebuddelt...
Ich habe bei mir eine kleine Delle in der Dichtung auf der rechten Seite, da läuft Wasser durch, wenn es stark regnet (was wir ja zur Genüge hatten in letzter Zeit ), meine Frage:
Hat jemand die Teilenr. der Dichtung, bzw. kann man da ev. noch was reparieren ? Sie ist nicht gerissen oder beschädigt, sondern nur etwas eingedrückt...
Danke u. Gruss,
Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 18:34   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe mir mal den trick mit dem penatenpuder gemerkt. die kofferraumdichtung richtig schön mit babypuder einstäuben, vorsichtig schliessen und dann durch die waschstrasse fahren, hinterher vorsichtig öffnen und man erkennt sofort am puder ob das wasser an der dichtung
reinkommt, wenn man diese ausschliessen kann,würde ich als nächstes die
dichtungen der rückleuchten prüfen.
viele grüsse
peter
Alt 02.08.2007, 19:53   #10
am besten V8
Danke Peter!
Hab grad mal geschaut, und gesehen, dass in der rechten Leuchte auch etwas feucht ist, da wird wohl die Dichtung der rechten Leuchte eher in Frage kommen...
Gruss, Marcello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
