Alt 27.12.2009, 16:44   #1
V8 Paule
Fahrzeug: 735i (09.1996)
Frage Kofferraum. Schließprobleme.
Hilfe!!!!
Der Kofferraum von meinem 7er lässt sich nur noch mit dem Schlüssel öffnen und ist immer abgeschlossen!!!!!
Wer kann mir helfen?????
V8 Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 16:49   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ist bestimmt der zv stellmotor
Geändert von knuffel (27.12.2009 um 23:14 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 23:11   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
jep ... neue antiebseinheit, dann geht der wieder...
wenn duden deckel mal auf lässt, und ihn so verriegelst, der anziehmotor unten am heckblech der dreht dann oder ...? also wenn du im offenen zustand mit nem schraubenzieher das fangschloss einrasten lässt am deckel... dreht er dann unten ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 04:14   #4
V8 Paule
Frage
Seitdehm die Batterie abgeklemt war hört man den Motor nicht mehr.
Dazu muss ich sagen das ich das Heckrollo ausgebaut habe, wegen technischen defekt, kann das sein das ich beim ausbau an irgend einem Kabel gekommen bin?
Alt 28.12.2009, 08:12   #5
ray_muc
Fahrzeug: diverses
also heckrollo nur dann wenn du dabei die sicherung des gesammten grundmoduls gekollt hättest ... aber der rest geht ja wie fensterheber oder ZV vom restlichen auto... oder ?....
also der motor unten der anzieher... der dreht gar nicht wenn du oben das fangschloss manuell verriegelst ?
wenn dem so ist,... bau das doch mal aus das fangschloss und brück oben den taster am schloss zur erkennung der stellung , tut sich dann imma noch nix ... würd ich eher auf den motor unten tippen...
bissi fummelei, ausser du sagst , scheiss egal ... dann ersetz das fangscloss oben und den motor dann musses gehn... das sind die einzigen 2 bauteile die da zusammen spielen....
gruß
Alt 28.12.2009, 13:23   #6
V8 Paule
Also, an dem fangschloss tut sich garnichtsmehr und man kann nur noch mit dem Schlüssel aufschließen,aber komischerweise kann ich von dem schloss die zv bedienen. Kannst du mir das ein bischen einfacher erklären?
gruß zurück
Geändert von V8 Paule (28.12.2009 um 14:04 Uhr).
Alt 29.12.2009, 12:02   #7
V8 Paule
Top!
Hey Leute , mit ein bisschen fummelei hab ich (und ein bischen hilfe von meinem Nachbarn) es doch noch hinbekommen.
Vielen dank an euch
Geändert von V8 Paule (31.12.2009 um 14:47 Uhr).
Alt 29.12.2009, 17:34   #8
cyperhans
Benutzerbild von cyperhans
Fahrzeug: E38 740i, Jaguar XJR, HdJ80, Subaru Outback H6
Frage Problem Kofferraum
Will mich gleich mal an den Treat ranhängen.
Habe bei mir die Batterie geladen und dabei den ganzen Tag den Kofferraumdeckel offenstehen gehabt.
Seitdem geht weder das Softclose noch läßt er sich mit dem Schlüssel verriegeln.
Bin heute schon den ganzen Tag mit offenen Kofferraum gefahren.
Eine spezielle Sicherung konnte ich auch noch nicht finden.
Wenn ich mit dem Schlüssel manuell schließe, geht die ZV, aber nicht das Schloß vom Heckdeckel.
Vorher hatte die Softclosefunktion auch schon eine Macke, mußte immer den Deckel bei Betätigung mit der Hand hochheben, da er sonst gleich wieder verschloß.
Für Tipps bin ich sehr dankbar...
cyperhans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 17:47   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hinten an der klappe, da wo das teil ins schloss fällt ist ein Riegel - den musst mal bischen kräftiger bewegen, dann springt das schloss wieder auf, und du kannst die kofferraum klappe wieder ins schloss fallen lassen
Alt 29.12.2009, 18:49   #10
cyperhans
Vielen Dank, jetzt Klappt es wieder.
Habe das Schloß mit dem Schraubenzieher veriegelt und mit dem kleinen Hebel wieder geöffnet.
Jetzt funzt alles ....
kofferraum HW 32 Suche... 0 24.04.2006 08:49
Tuning: Kofferraum Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2006 01:46
Karosserie: Wasser im Kofferraum? Erich BMW 7er, Modell E32 0 30.11.2005 03:23
Karosserie: Kofferraum Borstie BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2005 13:54
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
