Alt 05.08.2007, 12:31   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage 730 V8, unrunder Motorlauf...
Hellas,
zwei der zuletzt geschilderten 3 Probleme habe mit unbürokratischer Hilfe von Jörg in Mülheim erfolgreich umzingelt
Geräusche an der Voderachse beim Einlenken = die untere Querlenker und die seitlichen Spurstangen haben's hinter sich...
Hartes Schalten, besonders bei Einlegen des Rückwärtsganges = Getriebeölwechsel, ggf. Reinigung des Steuergerätes bei ZF...
Bleibt noch der unruhige Motorlauf im Leerlauf zu klären Habe mir gestern den Spaß gemacht, sämtliche Kerzen/Kerzenschächte zu kontrollieren und die Zündspulen, pro Bank jeweils mit zwei guten Gebrauchten auszutauschen
Das Ergebnis war unauffällig, kein Öl an den falschen Stellen, saubere Verbrennung an der Kerzen, aber die Pequod läuft immer noch wie'n Sack Nüsse
Hat wer Erfahrungen mit diesem Problem und wie ich dem beikommen kann Stichwort "KGE?!"
Grüsse von der Lippe, Mick
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 13:25   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Da gibt es noch einige Möglichkeiten.
LMM, Kompressionsproblem, Ventildeckeldichtung oder aber das wahrscheinlichste
die Membran ist im Ar.....
Bei den V8 sehr häufig ein Prob für "schlechten" Leerlauf.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 13:46   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Quiqueg
Bei der KGE ist im hinteren Teil des Motors eine Membrane, die gerne reisst und somit einen unrunden Motorlauf bewirkt! Da können dir andere V8 Besitzer mehr sagen!
Gruß Reinhard
Alt 05.08.2007, 14:35   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Erstens Ventildeckeldichtung tauschen sind 4 Stück
Zweitens Membran tauschen
Drittens Zundkerzen gegen die 4 Poligen von NGK wechseln, da wiste schon ein unterschied merken.Preis für alle 8 ca. 85 Euronen die sich lohnen.
Drosselklappe säubern
Wenn das nicht alles hilft, gibt es noch eine Dichtung unter der Ansaugbrücke.
Falkenbag auf risse Kontrolieren, das ist der Große vorne am Kühler, der reist gerne unterhalb, also mal hoch knicken.
Das wars erstmal
Spongebob7er
Und noch was. restte ihn mal, und wegen den Zündspulen, solltest du ihn mal auslesen lassen vom freundlichen, natürlich vor dem reset
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 14:50   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Zündspulen und Luftansaugtrakt? Vielleicht mal auf feine Risse überprüfen.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 05.08.2007, 15:55   #6
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Auswaschungen an den Zylinderwänden waren bei den ersten M60 Motoren ein Problem. Aufgefallen auch durch unrunden Leerlauf, aber über Leerlauffrehzahl alles ok.
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 15:24
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 11:47
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
