Alt 07.08.2007, 10:42   #1
Klaus44
Fahrzeug: E32-730i
Standard Automatik öl prüfen
Automatiköl prüfen beim 730 V8 aber wie Hilfe
Klaus44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 11:06   #2
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Standard Prüfen
Altes Öl ablassen und Neues rein. Ist das Einfachste...
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 11:14   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
das Öl selbst abzulassen ist bei deinem Getriebe gar nicht möglich!
Beim 3.0 V8 (wär halt gut, wenn du auch das Bj. dazuschreibst) ist das 5HP30 Getriebe verbaut, wo man keinen Messtab mehr hat, allerdings sollte auch in der Regel kein Getriebeöl austreten, falls doch, solltest du einen Ölwechsel / Getriebecheck bei ZF in Dortmund in Angriff nehmen, ist sowieso sehr zu empfehlen, weil das 5HP30 im 3.0 und 4.0 V8 als anfällig gilt (Stichwort 2 kleine Kügelchen!)...
Wenn du das mal in die Suche-Funktion eingibst, wirst du etliches zu diesem Thema finden...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 13:04   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard 3.0l V8
Gruss, Marcello
Ist 5HP18 ... 30 gabs normal nicht im 3.0 ist aber das anfälligere das 18 ist bissel stabiler muss ja auch nicht so viel halten.
Und am besten zu Hydromat und gleich mal machen lassen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 07.08.2007, 14:42   #5
am besten V8
G. Matze
Achso, ist es generell so? Ich habe mal einen 730 V8 M60 mit 5HP30 gefahren (definitiv), vielleicht war´s ja getauscht, ich dachte die 5HP18 wären in den E34 verbaut gewesen...
Anyway, da der gute Klaus aber aus Toppenstedt (Richtung HH, Nordheide) kommt, ist der "Hydromat" nicht gerade umme Ecke, und ZF in Dortmund die weniger entfernte Wahl...es bliebe auch beim gleichen Vorschlag, da auch dass 5HP18 auch ein geschlossenes Getriebe ist...
Gruss, Marcello
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 16:21
Bremsen: Bremsbelag prüfen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 22 26.01.2010 05:15
Elektrik: Abblendlicht prüfen bommelmann BMW 7er, Modell E38 16 19.10.2006 14:58
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
