Alt 22.10.2007, 19:28   #1
DJ PIT
Frage HILFE, alle 40 Sekunden geht Radio/CD/NAVI aus...
Hallo und guten Tag an alle,
Ich habe seid einiger zeit das Problem das mein Audio-Signal immer nach 40 sek. weg ist und ich nichts mehr höre!! Sprich mein Navi,CD, Kassette, Radio schalten immer ab. Nachdem ich aber wieder aus und an mache gehts für 40 sek. wieder! Aber wenn ich Telefoniere funktioniert es einwandfrei.
BITTE BITTE HELFT MIR!!!
HABT IHR EINE IDEE???
Der Paddy
Geändert von DJ PIT (22.10.2007 um 19:58 Uhr).
Alt 22.10.2007, 19:50   #2
DJ PIT
BITTE HELFT MIR!!!
BIN TOTAL RATLOS!!!
Paddy
Alt 22.10.2007, 20:00   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von DJ PIT Beitrag anzeigen
BITTE HELFT MIR!!!
BIN TOTAL RATLOS!!!
Paddy
es gibt mehr oder weniger massenhaft Forumsbeiträge. Suchfunktion benutzen und analysieren.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 20:49   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
gehen noch irgendwelche anderen Sachen nicht?
Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Reparaturen oder so?
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 21:03   #5
DJ PIT
Also an sich funktioniert sonst alles weiterhin Normal.
Ich hab auch schon versucht foren einträge zu finden aber keine gefunden. hat jemand ahnung wo die sind??
Paddy
Alt 22.10.2007, 21:42   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Paddy,
sei mal nicht so ungeduldig. Die User müssen ja eine Chance haben,
deinen Beitrag zu lesen... Helfen wollen wir dir sicherlich schon.
Hast du den Wagen mit diesem Felder so gekauft oder war das ganz
plötzlich da, obwohl im Vorfeld alles prima gelaufen ist? Weist du ggf.
etwas von einer Reparatur oder einer Umbaumaßnahme von deinem
Vorbesitzer?
Wenn du den Fehler schon bei der Übernahme gehabt hast, vermute
ich, dass dein irgend etwas mit der Parametrierung in deinem Fahrzeug
oder auf deinem BUS-System nicht i.O. ist. Hast du denn schon einmal
einen Fahrzeug-Reset versucht? (Fahrzeug-Batterie einmal abklemmen,
Zündschlüssel auf Stufe II und dann die beiden Pollklemmen vom Fzg
kurzschließen und ca. 10 - 15 Minuten warten. Danach die Batterie
wieder anklemmen und berichten, ob der Fehler behoben ist.)
Hat sonst schon jemand von euch von so einem Fehler gehört?
LG,
Andreas...
Alt 22.10.2007, 21:47   #7
Mogi
Versuch es hier mal Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ung-59726.html
Schau auch meine Beschreibung an!
Mogi
Alt 22.10.2007, 22:06   #8
DJ PIT
Frage
Hatte da mal was gefunden:
Mann, was für eine Sucherei, aber jetzt passt alles
Ich hatte mir nach dem erfolglosen Einbau des BM24 (an alter Generation DSP)einen gebrauchten DSP-Verstärker aus einem E39 mit der Teilenummer 95 12 6 901 881 (Neue Generation) gekauft und eingebaut. Hat auch alles soweit funktioniert, bis auf den Fehler, daß der Radioton nach exaxt 40 Sekunden immer wieder weg war. Kurzes ausschalten und einschalten hat die gleichen Ergebnisse gebracht.
Soeben war ich beim Freundlichen, um mein komplettes Auto codieren zu lassen. Und siehe da: es funktioniert! Der Verstärker war wohl vorher an einem MID betrieben worden und hat das Signal vom Bordmonitor nicht verstanden. Kleine Ursache, nervige Wirkung.
Klaus
-------------Das war von WorkOut-------------
Aber wie Codiere ich denn mein ganzes auto neu? mir ist klar das man über Notebook viele einstellungen ändern kann aber wie mach ich das den??? Aber wie ich wette ist das für euch wieder ein klakks bestimmt. (Ich noop) :-)
bis dann
Paddy
Alt 22.10.2007, 22:13   #9
angro
LPG-Fahrer
Der Fehler beim Paddy scheint reproduzierbar. Wenn ich das richtig
verstanden habe, ist der Sound da, wenn er z.B. das Radio anschaltet
und genau nach 40 Sekunden ist der Sound wieder weg, bis er das
Radio einmal aus und dann wieder an schaltet. Dann ist der Sound
wieder nach weiteren 40 Sekunden weg.
Für mich hört sich das so an, als wenn da eine Elektronik einen Reset
durchführt und dann abstürzt, weil dem Rechner irgend welche Parameter
fehlen oder er irgend welche falschen Signale bekommt, die er nicht
auswerten kann.
LG,
Andreas...
P.S.: EDIT: da hast du ja selber schon etwas gefunden. Das könnte
es ja sein. Schreib mal den User "RolandDV" an, der kann dir da ggf.
helfen. Vielleicht kommt er nächsten Sonntag auf den Stammtisch
nach Bornheim. Frag ihn einfach mal...
Geändert von angro (22.10.2007 um 22:20 Uhr).
Alt 22.10.2007, 22:19   #10
DJ PIT
Frage
auswerten kann.
LG,
Andreas...
es ja sein...
das ist genau Richtig wie du das verstanden hast, sorry für meine Schlechten Info's.
Aber meine frage wie mache ich jetzt eine komplette neucodierung? Beim BMW-Händler? oder? und was kostet soetwas??
Paddy
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 11:37
Ibus modul von Resler problem hilfe radio geht aus! morpheus555 BMW 7er, Modell E38 15 18.02.2008 16:36
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 19:13
Radio geht gelegentlich an und aus muetze BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 21:14
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
