Alt 04.08.2007, 22:17   #1
Barnebi
Fahrzeug: 750 i E 38
Standard Navi wird nicht im Monitor angezeigt
Habe mir einen 750i E 38 zugelegt. Feines Wägelchen. Einziges Problem, mein Navi was vom Werk aus eingebaut ist, taucht im Monitor nicht auf. Ansonsten zeigt er alles an. Wer kann mir einen Tip geben ?
Barnebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 07:37   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Falsches Forum,hier sollten nur Tipps und Tricks gepostet werden,
Schaumal ob alle Stecker am Mk drauf sind (links hinten im Kofferraum)
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.08.2007, 18:03   #3
Barnebi
Danke für diese Antwort. Tipps und Tricks sagt es doch. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Trick zur Überlistung der Elektronik, damit mein Navi wieder das macht, was ein Navi so tut. Trotzdem Danke für das lesen meiner Frage.
Alt 08.08.2007, 19:01   #4
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Rechner platt....... Denke ich. ist bei mir auch, war bei BMW habe Reset gemacht alles keine Wirkung.
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 19:01   #5
Barnebi
Top! Tip vom freundlichen BMW Meister
Hallo Schnitzertoni
Danke für deine Unterstützung. Habe mich jetzt bei BMW kundig getan. Der BMW Werkstattmeister war sehr nett und hörte mir zu. Damit meine ich, dass er nicht von wilden Preisen fasselte, sondern sich dem Problem annahm. Bei mir im Display erscheint, wo eigentlich Navigation steht, in weißer Schrift: CODE. Dieses kurze Wort ist der Schlüssel. Folgendes: Dein BMW muss an den Diagnoserechner von BMW. Kostenpunkt der Fehlerauslesung ca. 80 Euro.
Dein Navirechner ist da. Der BMW Meister erklärte es mir als wenn, ich 5 Jahre alt wäre. Das war der erste Besuch beim "freundlichen", der einem weiter geholfen hat und zwar zu 100% positiv.
Mfg Barnebi
Alt 17.08.2007, 22:52   #6
Da Grunzl
Hy
Das CODE im Monitor hast Du immer,hat nichts mit`m Navi zutun,da kannst Du einen CODE eingeben,ist so eine Art Wegfahrsperre.
Die Anzeigen im Monitor wie zb.TV oder GPS verschwinden nur wenn man das VM oder den Rechner absteckt oder eben defekt sind.
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 18.08.2007, 07:34   #7
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Vielleicht ist es auch was anderes.
Das auto oder der Navi kommt von einem leasing. Die haben den Navirechner gesichert. Ohne den code kommt die cd oder DVD nicht raus. Das Navi aber sollte auch so funktionieren.
Du musst erst den code eingeben um den Navi zu nützen.
Der Freundlichen kann den code auslesen. Aber du kannst versuchen die standerd codes ein zu geben.
0000
1234
und so weiter.
Wen es den code ist von die start sicherung kannt du das auto nicht starten.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 18:59
Blinker wird im Cockpit nicht mehr angezeigt linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2005 17:09
Funkuhrmodul - iBUS: wieso wird das Signal nicht angezeigt? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 23:40
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
