Alt 09.08.2007, 10:07   #1
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard Beschlagene Windschutzscheibe
hallo,
mir ist bei meinen aufgefallen das seit einiger Zeit vorallem bei regen aber auch bei normalen wetter beim einsteigen die Scheibe vorn beschlagen ist. Einmal war es so das ich deshalb den lü+fter auf scheibe gedreht habe und kurz danach aufeinmal alles beschlagen war. aber so doll das kein weiterfahren möglich war. finde auch die luft im innenraum ist irgendwie schlecht.Was kann das alles sein. habe vorkurzen ein problem mit wassereintritt gehabt, weil schlauch vom schiebedach abgegangen war. die wasser stelle war aber hinten.weiß nicht ob das nun unbedingt was mit vorne zu tun hat.
mfg paudler
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 10:10   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard ????
Mercedes V-Klasse??? Was machst Du hier im 7er-Forum??
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 10:11   #3
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hat was damit zu tun, feucht ist feucht.
musst mal das auto mehrere tage richtig lüften.
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 10:16   #4
paule75
sorry, hat sich erledigt habe jetzt doch was noch über die ,,suche,, gefunden.
wie kommt in mein account eine V-Klasse rein, war ich wieder so durchn Wind???
werde gleich mal ändern.
Alt 09.08.2007, 18:14   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Überprüfe mal Deinen Innenraumfilter!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 08:56   #6
paule75
Dirk
frage: der Innenraumfilter ist das auch der Microfilter und wo befinden sich diese oder dieser bei meinem auto 728i Bj.8/95
mfg paule
Alt 10.08.2007, 16:24   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Paule,
der Microfilter (der ist gemeint) sollte wohl so alle 1-2 Jahre rausgeworfen werden, beim E32 ist das typisch, beschlagen die Scheiben dann ist der Filter fällig.
Du hast aber einen E38, da solltest Du besser mal die E38-Fraktion (siehe E38 Unterforum, hier ist das E32 Forum) fragen, besonders, weil der E38 ZWEI Filter hat, soweit ich weiß und die unterschoedliche Wechselvorschriften haben und wir von der E32 Fraktion leider nicht wissen, wo der E38-Filter genau sitzt.
Ist jedenfalls viel leichter zu tauschen als beim E32.
Harry
Alt 11.08.2007, 08:46   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
mfg paule
Hi Paule!
Wie Harry schon sagte, Inneraumfilter und Microfilter sind identisch.
Das Teil wird häufig unterschätzt. Wechselintervalle, 15.000 Km oder 1 Jahr. Je nachdem was Du zuerst erreichst mein Hinweis; RAUS DAMIT!!!!
Bei Deinem E38 ist das tierisch einfach. Motorhaube auf und dann siehst Du hinten in den beiden Ecken der Motorhaube zwei Fächer. Schraube der Abdeckung raus, Klappe runter, Filter raus und neuen Filter rein, Klappe zu und Schraube rein; fertig. Dauert max. 5 Minuten.
Noch ein kleiner Tip; nimm einen Filter mit Aktivkohle
Dirk
Beschlagene Innenscheiben virgo BMW 7er, Modell E38 19 10.11.2009 22:04
Beschlagene Scheinwerfer... SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 21 16.10.2009 20:16
Innenraum: beschlagene Heckscheibe BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2006 15:35
Beschlagene Rückleuchte Padro BMW 7er, Modell E38 5 28.04.2003 18:36
Beschlagene Frontscheibe BMWHarald BMW 7er, Modell E32 20 05.12.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
