Alt 16.08.2007, 13:34   #1
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Frage ZV öffnet nicht komplett alle Türen
Hallo 7er Gemeinde,
ich hab ein kleines Problem beim öffnen meines 7er, es passiert fast jeden Tag das nicht allen Türen gleichzeitig öffnen über die ZV, manchmal öffen alle Türen manchmal 3 oder auch nur mal zwei. Ich schließe ihn dann komplett nochmal über die ZV und beim zweiten mal öffen gehen immer alle Türen auf!!!! Was kann dass sein??? Muß ein Grundmodul getauscht werden??? Bin momentan ein bissl ratlos und dankbar für jede Hilfe...
Mfg
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 13:51   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Patrick!
Ich habe das gleiche Problem, allerdings ist es bei mir genau anders rum, meine Türen schliessen öfters nicht alle.
Aber das hin und wieder mal eine nicht öffnet hatte ich auch schon.
Und es passiert hauptsächlich bei warmen Aussentemperaturen.
Ich habe dann mal die Suche bemüht und erfahren das es wohl an den Stellmotoren liegen wird.
Jedenfalls war es bei den meisten Leidensgenossen so.
Wenn Du mehr Infos benötigst, einfach mal "Stellmotor" in der Suche eingeben und lesen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 14:07   #3
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Zitat von boehser-onkel Beitrag anzeigen
Hallo Patrick!
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
ich hatte schon mal Fehlerspeicher auslesen lassen dabei kam aber auch nix rum...Stellmotor weiß ich nicht ich vermute es hat was mit der Ansteuerung zu tun, wäre ein Stellmotor Defekt würde es ja nicht immer abwechselnd öffnen sondern wäre konstant bei einer Tür... und noch viel merkwürdiger ist, dass beim schließen und erneuten öffnen IMMER ALLE Türen aufgehen....
Alt 16.08.2007, 14:09   #4
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
das Problem hatte ich mal bei einem anderen Auto, war kein 7er.
Dort habe ich den Stellmotor ausgebaut, das Gehäuse geöffnet, Sprüh-Fett rein, den Motor mal direkt an 12Volt angeschlossen und ihn mal 1-2 Minuten in jede Richtung drehen lassen, wieder alles zusammen gebaut und es ging wieder alles......
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 14:10   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich weiß nur, das es bei den E32 sogenannte Mikroschalter gab - wenn diese nicht mehr wollten, ging erst beim zweiten mal alles richtig, da die Steuerung dann von einem Fehler ausging. Ich weiß aber nicht, ob dies bei dem E38 auch so ist.
Frank
Alt 16.08.2007, 14:43   #6
MetalOpa
Autofahrer
Ich habe meine beiden vorderen Türschlösser schon in WD40 "gebadet", das brachte allerdings nur kurzzeitigen Erfolg, genau wie schon bei einigen Usern hier.
Die tauschten dann die Stellmotoren und hatten Ruhe.
Und da die eingestellten Erfahrungswerte hier, bei der Fehlersuche sehr oft mit Erfolg gekrönt werden, gehe ich bei mir dann auch mal vom Stellmotor aus.
In diesem Zuge dann auch mal ein riesen DANKESCHÖN an alle die mit konstruktiven Beiträgen helfen.
Gruss Ralf
Alt 16.08.2007, 14:43   #7
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin, das Problem ist: wenn die Stellmotoren älter werden und es sehr warm oder kalt ist, haben sie nicht mehr die Kraft die Tür zu öffnen und/oder zu schliessen.
Problembehebung: neuer Stellmotor (ca. € 50,- für eine hintere Tür). der Austausch dauert für einen ungeübten aber begabten Schrauber an der hinteren Tür max. 30 Minuten.
Da ich das bei meinem E38 hinten rechts an der Tüt so durchgeführt habe, muss ich nicht mehr die Angst haben das evtl. eine Tür nicht abgeschlossen ist.
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 15:04   #8
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Schon das hier ausprobiert?
Interner Link) link
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 07:29   #9
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Daumen nach oben
Interner Link) link
Hallo Dark Seven,
danke für deinen Tipp, hab gestern die ZV mal neu angelernt und seitdem 5 mal auf und zu gemacht und siehe da bis jetzt ist es nicht wiedergekommen...hoffe dass es bloß dass war, sonst muß ich mir doch noch überlegen evtl. die Mikroschalter uder Stellantriebe zu wechseln....
1000 Dank auch den anderen....
Mfg
Patrick
Alt 17.08.2007, 11:59   #10
MetalOpa
Autofahrer
Interner Link) link
Ich habe auch mal neu initialisiert, es klackte auch 3 - 4 mal, gebracht hat es aber nichts.
Werde also dann irgendwann mal den Stellmotor wechseln.
Bis dahin muss ich halt genau drauf achten das alles dicht ist.
Gruss Ralf
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 19:00
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 07:27
Tür öffnet nicht! Showtime BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2006 20:45
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
