Alt 17.08.2007, 10:11   #1
Goralf von Org
Fahrzeug: E32-735i (12.89)
Standard Motor läuft im Stand unrund
Hallo Leute ich hoffe das mir mal jemand nen Tip geben kann.
Nach Austausch der Nockenwelle (war eingelaufen), Kipphebel, Ventielstößel und Ersatz aller Dichtungen läuft der Motor im Stand sehr unruhig so bei 750 Umdrehungen. Fast so als würde ein Zylinder nicht so mitmachen wie er sollte.
Aber wenn ich Gas gebe geht er ab wie neu.
Die Einstellungen sind sonst alle richtig gemacht worden.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee woran es liegen könnte.
Gruß Peter
Goralf von Org ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 10:25   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
probiers mal mit dem Endschalldämpfer und den Auspuffaufhängungen, war vermutlich bei mir der Grund, hatte das gleiche Probleme und den Motor auseinandergenommen und in Einzelteilen verkauft und bis jetzt hab ich immer nur gehört, das die Teile funktionierten.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 00:42   #3
Goralf von Org
Hatte ich auch schon im Verdacht. Ist aber alles dicht.
Habe jetzt Angst es könnten ein oder zwei Kolben sein
Peter
Alt 18.08.2007, 00:50   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
prüfe mal auf Falschluft, dann noch die Zündkerzen und Zündkabel.
Hat das noch nichts gebracht, mache mal einen Kompressionstest.
Harry
Alt 18.08.2007, 00:55   #5
Goralf von Org
Danke die Zündkabel hatte ich schon im Verdacht.
Vorher lief er nämlich einwandfrei trotz eingelaufener Nockenwellle.
Habe nur Angst das das die Pleuellagre was abbekommen haben.
Gruß Peter
Alt 18.08.2007, 10:57   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Scheinbar bin ich nicht alleine!
Hallo Peter!
Genau das gleich Problem habe ich auch, Ich glaube jedoch nicht, dass da irgendwas unterhalb des Kopfes kaput ist. Hoffe du hast auch die Ölleitung über der Nockenwelle getauscht! Die ist die eigentliche Ursache für das Einlaufen!
Ich fahre schon ca 80000km mit der neuen Nockenwelle, und dem unrunden Leerlauf, habe mir aber vorgenommen den Fehler in dieser Woche zu finden...
Siehe auch "Lambdasonde oder nicht" in diesem Forum.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 11:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 17:27
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 18:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
