Alt 21.08.2007, 11:18   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Warmer Innenraum wenn ich den wagen starte???
hallo,
nur mal eine frage am rand.
wenn ich den wagen nach einer kurzen wartezeit wieder starte, kommt immer die ersten paar minuten warme luft aus den luftdüsen. sind das auch die heizventile oder kommt das daher, das der motor die lüfterkanäle so aufheizt das warme luft kommt??
ist nach ein paar minuten vorbei aber ist am anfang doch sehr unangenehm
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 11:20   #2
MR.Cityline
Standard ...................................
Restwärmeheizung!!!!
Alt 21.08.2007, 12:05   #3
dirk750
habe ich in meinem SLK, nicht im BMW.
kommt immer warme luft, auch wenn ich die einstellräder auf 16° stelle
gruß dirk
p.s. gibt es sowas auch für den e32
Alt 21.08.2007, 16:38   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Mach mal die Lüftungsschlitze für den Sensor sauber.
Wenn die zu sind, kann der Lüfter dahinter die Innenraumluft nicht ansaugen und der Sensor bekommt einen falschen Temperaturwert.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 16:54   #5
dirk750
wie komme ich daran, von außen brigt ja wohl nicht viel??
gruß dirk
Alt 21.08.2007, 17:05   #6
dirk750
wie komme ich daran, von außen bringt ja wohl nicht viel??
gruß dirk
Alt 21.08.2007, 19:09   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dirk
dein sensor sitzt hinter den schlitzen,die du in deinem klimabedienteil
sehen kannst ( das geriffelte zwischen dem mittleren und rechten
rändelrad, dahinter ist auch ein kleiner ventilator der dem sonsor die luft
zufächelt.
viele grüsse
peter
Alt 21.08.2007, 20:35   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Versuche es erst mit einem Staubsauger und einer schmalen Düse (evtl. vorsichtig mit einem Zahnstocher mithelfen) von außen.
Wenn du es von außen nicht sauber bekommst mußt du das Bedienteil ausbauen und den kleinen Lüfter ausbauen.
Von da kommst du an den Schacht wo der NTC drinne sizt
Aber schau erst mit ner Taschenlampe ob es wirklich zu sitzt.
Bei mir war es so zu, dass da nichts mehr an Luft durch kam.
In diesem Zusammenhang würde ich dringend von Cockpit Spray abraten, es verklebt die Lüftungsschlitze und durch den Dreck der dann dort festklebt setzt sich alles zu.
Übrigens nicht nur beim Sensor sondern in er ganzen Heizung.
Ist einfach ein widerliches Zeug mehr nicht.
Alt 21.08.2007, 22:10   #9
dirk750
ok, werde ich mal probieren
gruß dirk
Der schönste Innenraum den ich je gesehen habe. E38 750IL BMW0026 eBay, mobile und Co 18 02.07.2007 11:14
US-Car: Irgendwie find ich den Wagen scharf - 300C Ralph735iA Autos allgemein 24 12.04.2007 10:27
Wagen vibriert wenn ich .................................? Tony BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2004 00:59
Wie bekomme ich Kabel vom Kofferraum in den Innenraum? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2003 11:25
Soll ich den Wagen über Winter abdecken??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 3 11.11.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
