Alt 06.09.2007, 10:30   #1
Carsten S.
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Standard Starke Geräusche zwischen Kühler und Motorblock
Hallo 7er-Fans,
ich habe da starke Geräusche zwischen Wasserkühler und Motorblock.
Tritt auf bei:
-kaltem Motor
-eingelegter Rückwärtsgang (5HP18 Automatik)
-auf der Bremse stehend
Schaltet man auf Neutral, ist das Geräusch weg.
Fährt man in D ist das Geräusch manchmal unterschwellig " huuhlend"
Sobald das Triebwerk Betriebstemperatur erreicht,tritt das Geräusch im
Rückwärtsgang nicht mehr auf.
Das huuhlen bleibt aber.Immer so um 60-80Km/h.
Ich habe während der Geräuchphase (Rückwärtsgang) die Handbremse ange-
zogen und Motorhaube geöffnet.RRRRRRRRRRR so das Geräusch.
Habe dann das Flügelblatt des Viscolüfters von Hand angehalten.Geräusch
bleibt.Habe dann das Flügelblatt axial hin und her bewegt und so das Axial-
spiel der Wasserpumpe kontroliert.Spiel ist Inordnung Geräusch verändert sich
nicht dabei.
Ich vermutete bisher das Getriebe als Störenfried-aber seit heute habe ich
den Eindruck, es könnte die Servopumpe sein.
Ich habe hier von defekten Motorlagern gelesen.Mein linkes ist auch mal einige
Zeit mit Öl von der Servopumpe benetzt worden.Nach einer LEC-WEC Kur war
das behoben.Aber wenns das wäre müßte das Geäusch doch auch im warmen
Zustand da sein-oder?
Des weiteren hatte ich auch Lenklöcher-welche aber nach der LEC-WEG Kur
weg waren.Ich vermute das da Luft im System war.Hervorgerufen durch die
Undichtigkeit.
Beim Automatikgetriebe habe ich den Ölstand geprüft nach Euren super
Leitfaden.Der stimmt auch!
Desweiteren habe ich ein Klappergeräusch von vorn Links, das man als Spiel
auch in der Lenkung merkt.
Gewechselt habe ich vor 2 Monaten:
-Alle Querlenker und Druckstreben
-Koppelstangen
-Beide Domlager
-Beide äußeren Spurstangen
-Hinterachsbuchsen und Koppelstangen hinten
Ich schreibe das hier alles so auf, weil ich vermute, daß das Geräusch vielleicht in einem Zusammenhang mit den aufgeführten Sachen steht.
Ich wäre Euch echt mega Dankbar, wenn mir da Jemand weiterhelfen kann!!
Mein freundlichen brauch ich erst garnicht fragen. Meine Probleme haben die
sowieso noch nie gehört!
Vielen,vielen Dank imvoraus Euer Carsten!!
Carsten S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Starke Geräusche MEW_V8 BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2007 04:46
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 20:56
Abgasanlage: Starke Rauchentwicklung und keine Ahnung warum Sophokles BMW 7er, Modell E38 25 28.04.2005 15:22
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 11:54
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
