Alt 13.09.2007, 12:51   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard wo finde ich den Stecker????
hallo
also ich möchte original nachrüsten.Ich habe das Gitter mit LED,Steuergerät,Schlüßel und den Sensor.
Habe heute morgen den Geräteträger ausgebaut und vergeblich den blauen Stecker(für´s Steuergerät) gesucht.Er ist nicht zu finden unter dem Träger,auch nicht unter der Dämmschicht(die unter dem Träger),nix.Habe schon die Fußleiste weggemacht weil ich gehofft habe er ist vielleicht dort.ebenfalls nix.Stecker für Led im Gitter ist da.Wo könnte er den noch sein?????Gibt es eventuell einen zum nachrüsten,wenn ja wo liegt der Anschluß???
Danke für die Hilfe
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 14:08   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Dann hast den Stecker für das Steuergerät nicht Verbaut, das haben nicht alle drin!
Von dem Stecker geht ein Kabeltrang in den Himmel bis zum Innenspiegel und endet auch mit einem kleinen blauen Stecker!
Der Blaue Stecker unterm Lüftungsgitter hat aber jeder!
Da must jetzt einen der einen e32 oder e34 schlachtet mal anfragen!
P.S. Ab Bj.90 ging die Kabelsparerrei los, IR Kabel und Tempomat Kabel wurde dann nur noch auf wunsch eingebaut auch der Servotronicstecker! Ich habe 2 87er mit High-Kabelbaum und einen 91er mit Low Verdrahtung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (13.09.2007 um 14:16 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 14:46   #3
mannheimbmw
ok,dann weiß ich das mal.wo finde ich dann den Stecker anschluß für diesen Kabelbaum????möchte schauen ob ich den habe,nicht das der auch nicht da ist!
gruß Bernd
Alt 13.09.2007, 15:13   #4
Saba
Keine ahnung wo der ist, aber der sollte schon da sein!
Frag einen Schlachter!
Alt 13.09.2007, 15:13   #5
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
hallo olli,
das kann so pauschal nicht richtig sein. habe vor kurzem bei einem 730i v8 bj 94 servotronic nachgerüstet, da waren alle noetigen stecker bereits vorhanden.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 15:16   #6
Saba
Das ist auch ausstattungs bedingt, z.B. den 730 gab es nie mit servotronic, aber der Kabelbaum hat am anfang die nötigen stecker gehabt!
Alt 13.09.2007, 15:21   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von -|MegaMan|- Beitrag anzeigen
hallo olli,
es gab 2 Kabelbäume... wenn in deiner Ausstattungsliste auch nur ein Teil drin ist was den großen Baum braucht was der auch drin... gibt aber noch 2-3 Zusatzbäume die man nachrüsten kann (Memory zb)
Kai
Alt 13.09.2007, 17:17   #8
mannheimbmw
P.S. Ab Bj.90 ging die Kabelsparerrei los, IR Kabel und Tempomat Kabel wurde dann nur noch auf wunsch eingebaut auch der Servotronicstecker! Ich habe 2 87er mit High-Kabelbaum und einen 91er mit Low Verdrahtung! [/quote]
auf wunsch eingebaut???Die Kabel fürs Tempomat liegen bei mir Bis zu den Fahrertüren ist alles da wo man es braucht,Stecker meine ich,nur hinten haben die S...... anscheinent gespart.Siehe Türbeleuchtung hinten,nicht da,vorne da!Werde mal zum Andre fahren und mir die Schlachtautos mal anschauen.Vieleicht bekomme ich den gesuchten Kabelbaum samt stecker raus so das ich es nur umbauen brauch.
gruß Bernd
Alt 13.09.2007, 18:27   #9
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der blaue Stecker fur der IR FB unter der rucksitzbank ist nicht in jedem e32 eingebaut. Ich glaube das dieser nur drin ist wan das fahrzeug ab werk DWA hattet.
Ich habe in mein 11/86er 735i der Verkablung drin gelotet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/index.php?...e_locking.html.
MfG,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 19:32   #10
Saba
MfG,
Johan
Hallo Johan,
super Anleitung Jetzt kann ich mein Winterauto auch Nachrüsten!
Wo finde ich den Stecker für Garagentorfernbedienung? Provolone BMW 7er, Modell E38 34 17.12.2012 19:11
Elektrik: Wo finde ich diese Stecker ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2006 19:11
Tempomat!!Wo finde ich den ................? Tony BMW 7er, Modell E32 44 17.07.2005 07:59
Karosserie: Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2004 05:44
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
