Alt 10.03.2003, 21:45   #1
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Standard Radioproblem!
Hallo Leutz!
Ich habe in einen meiner Highliner, ein Becker Mexico Safety Compact Disc.
Nun habe ich folgendes Problem, das Radio nimmt keine CD's (keine Gebrannten) an und schmeißt sie wieder raus. Nach ca. einer Minute, zieht er sie wieder rein. Wenn ich dann die CD aktivieren möchte, geht das Spielchen von vorne los!
Wer weiß Rat?
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 22:14   #2
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Hast Du`s mit verschiedenen Rohlingen probiert?
Habe das Problem bei meinem Radio (Panasonic CD) das es bestimmte Rohlinge entweder garnicht liest oder -wenn es sie nach langer Überredungskunst doch annimmt - das dann im Hintergrund ein "wunderschönes Meeresrauschen" stört.
Bei anderen Rohlingen dagegen überhaupt keine Probs, Methode (bei mir) also "try and error"
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2003, 22:18   #3
House
@Rocky
Das Radio schmeißt auch Originale raus, sprich gekaufte im Laden!
Gruss,
House!
P.S.: War oben schlecht geschrieben!
[Bearbeitet am 10.3.2003 von Houseman]
Alt 10.03.2003, 22:20   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das "Einziehen nach 1 Minute" ist Standard und sagt nur, dass dieCD, die gerade (absichtlich oder vom Gerät als "Fehler") ausgeworfen wurde nicht entnommen wurde. Damit sie nicht runterfällt wird sie weider eingezogen.
Andere Rohlinge testen, wie schon gesagt wurde.
Andere CD-Brenn-Methode testen und die CD fixieren (häufig auch "abschliessen" oder "beenden" genannt).
LANGSAM brennen lassen. Am besten nur 2x .
CD als ein Track brennen und nicht alle Lieder "einzeln"....
Und wenn alles nichts hilft, dann hast Du erkannt, dass das Gerät keine selbstgebrannten frißt.
Ja, auch das gibt es / gab es zu kaufen.
PS: Wiederbeschreibbare kannst Du normalerweise total vergessen.
Signatur:
Alt 10.03.2003, 22:22   #5
FrankGo
Orginal gepostet von Houseman
@Rocky
Gruss,
House!
Wirft es immer die gleichen CDs wieder raus, oder absolut unterschiedliche ?
Wirft es vorrangig "neue" CDs raus, während es alle, die schon 2 Jahre alt sind problemlos frißt ??
--> Kopierschutz....
Oder das Gerät ist einfach nur verschmutzt...
Alt 10.03.2003, 22:30   #6
House
@Frank
Das Luder schmeißt alles raus, was ich anbiete.
Meinst Du das Ding wäre verdreckt und wie krieg ich die Kiste saubär?
Ich hab von den Schweinekisten absolut keine Ahnung!
Gruss,
House!
Alt 10.03.2003, 22:53   #7
FrankGo
Wenn das Gerät JEDE raus wirft, dann mag es Dich einfach nicht,
oder hat einen wesentlich besseren Musikgescmack als Du *grinz*.
Wenn Du mir Deine CDs gibst, dann würde ich sie auch... aber lassen wir das.
Ne nun im Ernst (ähhh.. liber in der Anna) :
VERDRECKT (das Teil erkennt die CD nicht als "Gültig" und wirft sie raus)
oder
DEFEKT (siehe Text in der Klammer oben, oder muß ich mich immer wiederholen ).
Anderes kann ich mir fast nicht vorstellen.
Denkbar wäre: kein Kontakt zum Radio, etc... aber das erachte ich als unwahrscheinlich.
[Bearbeitet am 10.3.2003 von FrankGo]
Alt 10.03.2003, 23:00   #8
House
Na, dann werd ich morgen wohl wieder in die Tasche fliegen müssen und so 'ne blöde Reinigungs-CD kaufen!
Trotzdem danke, für die Analyse!
Gruss,
House!
Alt 10.03.2003, 23:06   #9
FrankGo
Ich weis nicht ob "Reinigungs-CDs" was bringen.
Dazu kann hoffentlich jemand anderes was schreiben.
Reinigungs-Kasetten haben den Tonkopf immer "frei geschmirgelt".
... aber Reinigungs-CDs ????
Alt 10.03.2003, 23:22   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich gehe jetzt davon aus,daß er das Problem auch mit Original-CDs hat.
Laß die Finger weg von Reinigungs-CDs.
Du gehst doch auch nicht mit einer
Stahlbürste über Deine Scheiben.....
Die Ursache ist zu 80 % bei CD-Playern der Laser selbst.
Die restlichen 20 % teilen sich auf ausgeschlagene "Plattenteller"-Motoren und
Elektronikfehler/Loader auf.
Es gibt für die Reinigung der äußeren Linse
(an die anderen Sachen,wie Speigel etc.kommst Du ohnehin nicht ran)
spezielle Wattestäbchen + Flüssigkeit .Am Besten von Sony.
Hier solltest Du Dir ein Tröpfchern leihen.So ein kleines Fläschchen kostet
uns bei Sony ca.25 Teuros.
(Q-Tips hinterlassen Kratzer)
Damit entfernst Du dann den darauf befindlichen Belag.
Läuft Dein Player dann wieder,war das keine Reparatur,sondern nur
eine kurzzeitige Wiederherstellung.(Es sei denn ,Du qualmst wirklich soviel...)
Die Funktionswiederherstellung durch Belagentfernung ist in der Regel
ein sicherer Indikator dafür,daß der Laser taub wird und erneuert werden sollte.
Je nachdem,welche Lasereinheit drin sitzt,kann sich eine Rep durchaus lohnen.
Knuffel
@ all
Verwendet für Audio-CD-Brennen auch die AUDIO-CD-Rohlinge.(Am Besten von Prime-Disc)
Diese sind entschieden besser gewuchtet,als Daten CD´s,entsprechen mehr den
Spezifikationen und haben ein anderes Streuverhalten des Laserlichts in der CD.
(Ränder sind z.B. anders geschliffen).
Die Unwucht der billigen Datenrohlinge zerstört im Dauerbetrieb das Lager des Plattentellermotors.
Was geringfügiges Lagerspiel bei der winzigen Spurbreite ausmacht,könnt Ihr sicherlich nachvollziehen.
[Bearbeitet am 10.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
