Alt 22.09.2007, 12:11   #1
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Standard Ölflecken auf dem Boden aber kein Ölverlust
ich habe ein sonderbares Problem mit meinem 750 iL BJ 90:
Überall hinterlasse ich kleine Ölflecken auf dem Boden wenn ich den Wagen abstelle, aber ich habe jetzt 14 Tage lang genau den Ölstand kontrolliert und konnte keinerlei veränderung am Messtab feststellen.
Auch ist der Wagen unten vollkommen mit Öl verschmiert, es muß irgendwo von der Mitte des Motors runter laufen, aber von oben gesehen ist alles trocken.
hat jemand ne Idee was das sein kann ?
Die Aussage meiner Werkstatt, das es die obere Ölwannendichtung ist, klingt eher unlogisch, denn dann müste ja das Öl weniger werden oder nicht ?
Gruß siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 12:27   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
zuerst mal sichstellen das es auch Motoröl ist, könnte ja auch eine andere Flüssigkeit sein. Welche Farbe hat das Öl ? (könnte es auch Getriebeöl, Servoöl, Klimaflüssigket sein ??)
Wenn schon alles voller Öl ist dann mach erst mal eine Motowäsche, am besten auch von unten, dann lässt sich leichter lokalisieren wo es her kommt. Es gibt da einfach zu viele Möglichkeiten. (Ventildeckel, Ölwanne,
Öldruckschalter, etc. etc.)
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 12:28   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo siggi
wenn es motoröl ist, müsste es am peilstab weniger werden,dass ist klar.
es könnte auch hydrauliköl sein oder evtl. getriebeöl.....
als erstes musst du heraus bekommen, um welches öl es sich handelt.
als zweites musst du dann heraus bekommen,wo genau es herkommt.
dazu leg einfach mal eine weisse!!!! plastiktüte unter, wenn er im freien steht
mit ein paar steinchen beschweren,sonst fliegt sie evtl. weg.
dann musst du dir die öltropfen auf dem weissen plastik genau anschauen,welche farbe es hat. grünlich ist pentosin,also hydrauliköl,
rötlich ist automatikgetriebeöl und bräunlich/schwarz ist motoröl.
dann würde ich eine unterbodenwäsche machen lassen und nach 1 oder 2
tagen mal (am besten auf der bühne) schauen,wo es genau herkommt.
viele grüsse
peter
Alt 22.09.2007, 12:29   #4
hebby
Also vorweg, ich kenne mich mit dem V12er nicht so aus, aber Ölflecken sind mengenmässig so gering, daß das lange dauert, bis Du das am Ölstand merken würdest........
Alt 22.09.2007, 12:32   #5
peter becker
ja, dass stimmt, einige wenige tröpfchen merkt man am peilstab nie.
ich habe mir übrigens bei conrad elektronik diesen spiegel gekauft,der ist
beim fuffi gold wert,da man sonst nicht in alle winkel des motorraums
schauen kann.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/conrad/layout2...nrad_de_b2c%2f
Geändert von peter becker (22.09.2007 um 13:09 Uhr).
Alt 22.09.2007, 12:50   #6
hebby
Der link funzt bei mir nicht, Peter!
Alt 22.09.2007, 12:59   #7
siggi66
siggi66
Standard Motorraum - Ölflecken auf dem Boden aber kein Ölverlust
danke für die schnellen Antworten.
Also die Farbe der Ölflecken ist definitiv hell braun das habe ich festgestell als ich eine Glasscheibe drunter gelegt hatte.
Nur was mich wundert ist, die Flecken sind alle ca. 5 bis 8 cm groß und ich habe selbstverständlich schon mehrmals insgesamt 4 mal eine Unterbodenwäsche mit dem Damfstrahler gemacht, aber spätesten einen Tag später sieht der Wagen unten drunter wieder aus als ob er noch nie sauber gemacht worden wäre. Die Ölverschmutzung reicht dann von der Vorderachse bis zur mitte der Auspuffanlage. Und wenn ich mal so 180 kmh fahre dann stinkt er nach verbranntem Öl.
Aber wie gesagt am Ölmesstab absolut keine Veränderung feststellbar.
siggi66
Alt 22.09.2007, 13:16   #8
peter becker
hallo hebby
ich habe den link noch mal neu eingeben, müsste jetzt funzen.
ich habe auch noch einen zweiten spiegel dort gekauft,dass ist der
hier, mit einem kleinen eingebauten lämpchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/conrad/layout2...spiegel&fh_ref
das war der erste,wo der link nicht funzte
viele grüsse
peter
Alt 22.09.2007, 13:23   #9
peter becker
siggi66
hallo siggi
wenns motoröl ist, gibt es mehere möglichkeiten,die man prüfen muss,damit
es nicht zu einer riesenaktion wird.
die obere bzw. untere ölwannendichtung.
die untere ist schnell erledigt,die obrere ist richtig arbeit,da muss "normalerweise" das getriebe raus,da man sonst nicht an alle
schrauben ran kommt. ( es gibt hier allerdings einen trick,der den getriebeausbau erspart)
dann könnte es noch der motorsimmering sein,wo der getriebezapfen
greift, da muss natürlich dann auch das getriebe raus,damit man da
ran kommt.
viele grüsse
peter
ps. ich hatte es,bei meinem fuffi,dass es die untere ölwannendichtung war, nachdem er dann immernoch tropfte, wurde eine neue ölwanne verbaut und
seither ist ruhe, warscheinlich war die auflagefläche der unteren ölwanne
verzogen ( obwohl äuserlich unbeschädigt) jedenfalls,war nach dem einbau
der neuen ölwanne ruhe.
Alt 22.09.2007, 13:49   #10
peter becker
hallo
ich sehe gerade,dass die links wieder nicht klappen, ich denke mal,dass sie
nur eine bestimmte zeit bleiben,bei meinen tests klappte es, jetzt sind sie
aber wieder verschwunden.
na ja, einfach mal die seite von conrad aufrufen und kontrollspiegel in
die suchfunktion dort eingeben,da seht ihr was ich meine.
einen versuche starte ich noch,den untersten meinte ich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1024
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (22.09.2007 um 13:54 Uhr).
Motorraum: Ölflecken, die immer größer werden pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2007 16:46
Motorraum: Ölverlust, aber wo? 730Driver BMW 7er, Modell E32 7 09.05.2007 10:51
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 24.10.2005 23:25
Öltropfen auf den Boden Diabi BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 20:37
KEIN Ölverlust...wie geht das ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
