Alt 04.01.2008, 20:19   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard MK2 auf MK3
hallo,
wer kann mir helfen!!!
ich möchte von mk2 auf mk3 umrüsten. was brauche ich dazu und was muss ich machen? ich habe sehr günstig einen mk3 bekommen und wollte diesen jetzt einbauen. wie ist das mit der gps antenne? kann ich den auch am 4:3 laufen lassen oder brauche ich sofort den 16:9.
muss ich sonst auf irgendwas achten?
ich sage schon mal danke für eure hilfe.
mfg. michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 20:24   #2
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von 750zxr740il Beitrag anzeigen
hallo,
mfg. michael
hier im forum wird gesagt dass die umrüstung selber einfach ist einfach tauschen und gps an den mk3 direkt anschließen. du kannst ihn auch über 4:3 und 16:9 laufen lassen aber wenn du 16:9 willst und tv dann brauchst du nen andere videomodul der diesen format unterstützt. ich hoffe ich habe es selber richtig verstanden
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 20:36   #3
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
mach MK4 und frag appy he´s the specialist !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 20:37   #4
750zxr740il
muss ich denn nur den antennenstecker abziehen und am rechner anschließen oder muss ich den anderen stecker auch abziehen und blind liegenlassen?
ich habe einen 16:9 will ihn aber der kälte noch nicht einbauen. ich habe jetzt kein tv mehr im auto, muss ich dann trotzdem das vm tauschen?
Alt 04.01.2008, 20:38   #5
PETZ
Alt 04.01.2008, 20:47   #6
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Du ziehst den Antennenstecker vom Empfänger ab und steckst ihn auf das MK3.
TV empfangen ist leider nicht mehr überall, VM tauschen ? Kommt auf den Softwarestand an.
Du kannst aber, wenn Du den 16:9er eingebaut hast, den blauen Stecker vom
VM abziehen und in das MK3 stecken.
Den blauen Stecker vom MK kannst Du blind liegenlassen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 04.01.2008, 20:47   #7
750zxr740il
ich meinte den zweiten stecker der am gps modul gesteckt ist. muss ich den auch abziehen und blind liegen lassen oder kann der drauf bleiben?
beim vm meinte ich, wenn ich kein tv empfang mehr habe (analog) und ich auch kein tv mehr sehen möchte ob ich dann trotzdem das vm tauschen muss?
Alt 04.01.2008, 20:47   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von omon007 Beitrag anzeigen
...wenn du 16:9 willst und tv dann brauchst du nen andere videomodul der diesen format unterstützt.
hardwarestand des videomodules ist fast egal (HW:..) aber der SW-Stand sollte >=11 sein - dann wird der 16:9 Monitor unterstützt. Sollte das Videomodul den SW-Stand < 11 haben gibt es ein Update von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Carsolution.
Es gibt aber ein "Forumsangebot" von dieser Firma und das wird dann über das Mitglied Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Straubinger günstich angeboten.
Den Rest hat omon007 richtich erklärt.
Am GPS-Modul bitte beide Kabel abziehen, sonst hattu doppelte Werte im I-Bus und das wird bestimmt zu probleme führen . Das Antennenkabel vom GPS-Modul wird dann am MK3 oder am MK4 angeschlossen...
Alt 04.01.2008, 20:49   #9
rubin-alt
Videomodul ist nur nötig, wenn du fernsehen willst - ansonsten bitte den blauen stecker vom videomodul in die blaue buchse am Navi stecken. Der alte blaue am Navi und den weissen am VM und den schwarzen vom GPS-Modul dann einfach blind liegen lassen
Alt 04.01.2008, 20:59   #10
750zxr740il
noch zwei blöde fragen von mir. tut mir leid ich habe keine ahnung davon.
1. wo finde ich das vm? und ist der blaue stecker der da drauf ist identisch mit dem der an den rechner kommt?
2. um die tmc unterstützung zu bekommen muss ich da auch bm54 umrüsten?
Elektrik: MK2 auf MK3 Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2007 12:16
Mk2 Auf Mk3 Umrüstung Delaware BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2006 11:37
Elektrik: An die Hamburger: MK2 auf MK3 nachrüsten - Hilfe! Tonic BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2006 09:42
Elektrik: Umrüstung von MK2 auf MK3 lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2005 15:49
Elektrik: NAvi MK2 auf MK3 Umrüsten f.liebscher BMW 7er, Modell E38 6 15.05.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
