Alt 30.09.2007, 20:58   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Einspritzventile
Hallo, mein E38 Motor M62 läuft ein klein wenig unrund, verbraucht mehr als früher und gelegentlich (bei hohen Drehzahlen) haben sich schon ein oder zwei Zylinder abgeschaltet - war nach Abstellen und wieder Anwerfen weg. ODBC Diagnose sagt "Misfire" für Zylinder 1 (und manchmal 8). Ich verdächtige die Einspritzventile. Kerzen sind 20.000 km alt und sehen gut aus - kaum Stadtverkehr 80 % Landstraße 20 % Autobahn. Kann man an irgendwas erkennen (außer der genannten Diagnose), ob und welche Einspritzventile es sind? Ich will sie ja nicht alle wechseln.
Gruß, H.P.
Ach ja, Baujahr 99 und knapp 200.000 km - läuft sonst gut, leistungsmäßig merke ich nix gegenüber früher.
Geändert von hpaw (30.09.2007 um 21:00 Uhr). Grund: Ergänzung
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 21:14   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Bei 200.000km ist normalerweise die Membran(Kurbelgehäuseentlüftung) dran.
Sind auch die Anzeichen,die Du beschrieben hast.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.10.2007, 08:11   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Und was kostet der Spass beim Freundlichen ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 08:19   #4
Da Grunzl
Hy
Selber machen,schau mal Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Gruß,grunzl
Alt 01.10.2007, 17:44   #5
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Die Anleitung ist an und für sich nicht schlecht. Aber von unten die Schrauben lösen? Du kommst auch von oben an die unteren Deckelschrauben, wenn Du einen L - förmigen Torxschlüssel nimmst. Ggf. Beifahrerwischer und Spritzwand abbauen. Dann hast Du mehr Platz.
Ich glaube aber nicht, daß es unbedingt die Kurbelgehäuseentlüftung ist. Qualmt denn der Auspuff?
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 09:38   #6
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Qualmt nicht
Da qualmt nix. Am Leerlauf habe ich nicht mal so viel zu beanstanden. Auch nicht beim gleichmäßigen Rollen bis 160 km/h. Aber beim Beschleunigen, egal bei welcher Geschwindigkeit ist der Motorlauf ein wenig rauh. Und wie gesagt: die Meldungen der Diagnose kommen ja wohl von Zündung oder Einspritzung. Und an der Zündung kann ich nichts feststellen.
Gruß, H.P.
Motorraum: Einspritzventile don_franco BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2004 14:24
Einspritzventile beim 750er chatfuchs BMW 7er, Modell E32 26 26.02.2004 21:05
Einspritzventile Phillip BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 14:15
Einspritzventile wechseln stefan535i BMW 7er, Modell E32 3 21.08.2003 21:50
Austausch Einspritzventile derpate BMW 7er, Modell E32 9 14.10.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
