Alt 09.10.2007, 22:57   #1
Doubletwelve
Fahrzeug: 2xE32 750i -92 1xE32 750i -91
Standard Instument wegnehmen
Sie können hier sehen wie ich die instrument wegnehmen mit mindestens arbeit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658
Nur die zwei shrauben das halten die instrument wegnehmen, das ist alles, rest ist ein bichen tricky...
Gut wenn man nicht zu hause ist und nicht so viele verkzeuge haben...
Ich habe dieses gemacht an beide meine 750 mit manuell und mit electrich verstellbare lenkrad.
/Mats J
Doubletwelve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 23:09   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ist doch normal mache Ich immer so???
Mach das aber mal bei einer nicht verstellbaren Lenksäule wenn Du das Schafst mit verbauten Airbag dann bist Du gut!
GrussDD
Alt 09.10.2007, 23:11   #3
hebby
Der Trick an sich ist gut, ich hoffe aber, daß die Plexiabdeckung des Cockpits nicht durch das Hindurchfädeln durch das Lenkrad gerissen ist, das wäre doch zu ärgerlich
Alt 09.10.2007, 23:32   #4
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Habe ich bis jetzt auch immer so gemacht...
Am besten unter die Plexiglas-Scheibe nen Lappen legen, um Kratzer zu vermeiden und "In der Ruhe liegt die Kraft"... also vorsichtig rausziehen; dann klappt das auch ohne Beschädigungen.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlanhebung beim Gas wegnehmen Silvio BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2009 09:16
Hinterachse: Geräusch beim Gas WEGNEHMEN? Klonk, Klonk hinz BMW 7er, Modell E32 16 06.09.2007 17:57
Fahrwerk: ruckeln beim Gas wegnehmen???? 730V8voll BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
