Alt 12.03.2003, 11:34   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Hartes Bremspedal - Ursache dafür?
Hallo Forum,
habe mal wieder ein Bremsen-Problem. Fahrzeug: E32, 750i, 01/92, 170 TKM, Niveau, ASC (ohne T). Bremszylinder funktioniert einwandfrei, Hydraulik- und Bremsflüssigkeit neu gewechselt und System von Fachwerkstatt mit Entlüftungsmaschine eingestellt.
Fehler: Bei Schlagbremsung oder 'harter' Bremsung verhärtet sich das Bremspedal; Fahrzeug bremst nur sehr mäßig; nach ca. 1 Sekunde kann man dann das Pedal normal weiter durchtreten und Fahrzeug bremst normal weiter ab.
Bei normaler oder 'sanfter' Bremsung (langsames Durchdrücken des Pedals) keine Funktionsbeeinträchtigung; alles im Grünen Bereich.
Hat der Druckspeicher was damit zu tun? Wenn ja, wo sitzt dieser beim 750i? Abhilfe?
Wie gesagt: Schnelle, ruckartige Bremsung = verhärtetes Pedal; nach ca. 1 sec. normales bremsen möglich.
Weiß jemand Rat?
Dank und Gruß,
Highliner
Quietschendes Bremspedal..?! dasteil BMW 7er, Modell E32 21 06.08.2012 21:01
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 16:28
Ursache für Kühlerdefekt? Lacky BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 11:55
Mögliche ursache fürs berühmte Lenkradflattern Fireblade BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2003 17:52
Bremspedal pocht! Michi730i BMW 7er, Modell E32 22 27.01.2003 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
