Alt 15.10.2007, 05:52   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Meldung : Öldrucksensor
Im CC erscheint ständig die Meldung Öldrucksensor - bitte Betriebsanleitun lesen! Was kann das sein? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 05:54   #2
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
schau mal unter Suche,beschrenke es auf den e32,denke da wirst du einiges finden.auf verdacht würde ich sagen das er evt defekt ist,zu wenig Öl,anschluß vieleicht locker.kenne mich da aber wenig aus!!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 05:59   #3
christian 72
Nein,Öl ist drin! Sonst würde kommen: ölstand Motor! MfG
Alt 15.10.2007, 06:15   #4
pruef mal die Steckverbindungen vom Anschluss an den Sensor, evtl. sind die oxydiert oder auch eins der Kabel gebrochen, sind ja so duenne Dinger.
Dann kann der Sensor selber natuerlich auch defekt sein.
Alt 15.10.2007, 07:24   #5
christian 72
Will euch ja nicht widersprechen,aber wäre der Sensor defekt,dann würde ja die Öldrucklampe nicht verlöschen,oder?
Alt 15.10.2007, 11:51   #6
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
bei mir wurde die Anzeige durch eine sich verabschiedende Batterie ausgelöst.
Grüße Hardrockdriver
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 14:13   #7
Olly730
Moin,
schalte doch einfach nur mal die Zündung an (ohne Motor). Dann sollte die Öldruckleuchte an sein.
Wenn nicht ist es der Sensor. Habe ich auch schon zweimal tauschen dürfen.
Olly...
Öldrucksensor polatinum BMW 7er, Modell E32 16 01.02.2007 11:11
Innenraum: Öldrucksensor blaucsi BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2006 14:02
Elektrik: Meldung Öldrucksensor im Display Marci BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2005 10:03
Meldung Öldrucksensor Olly730 BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2004 13:33
Öldrucksensor andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
