Alt 16.03.2003, 11:03   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard Zündkerzen
Hi @all,
ich glaube das ich mich jetzt lächerlich mache aber mir ist gestern etwas beschissenes passiert und zwar wollte ich nur schauen ab die Zündkerzen in meinem 730i noch OK sind, also ich ran und wollte sie raus schrauben zuerst keine Chance nur mit brachialer gewalt sind die dinger raus zu schrauben ( welches Drehmoment müssen die den haben?) naja dabei ist der Keramik Isolator der dritten Kerze zerbrochen nun ich hatte noch eine neue von meinem alten 323i liegen gleiche Gewinde nur etwas andere Bezeichnung, was bedeutet das bzw. wo liegt der Unterschied in den Bezeichnungen die , die ich kaptt gemacht habe lautet W8LCR , die ich jetzt bis Montag drinnen habe lautet W8DC ,dem Auto kann doch dadurch nichts schlimmeres passieren oder??????????
Gruß aus Bremen von
Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 11:35   #2
Tolsnak
Benutzerbild von Tolsnak
Fahrzeug: 735ilA E32
Hallo Drive7,
also die Kerzen haben schon den gleichen Wärmewert und die gleiche Sitzform und Gewinde(M 14 x 1,25 Flachsitz) , allerdings müsste bei der W8DC das Gewinde Kürzer sein (17,5 mm anstatt der 19 mm der W8LCR).
Da die Kerze ja kürzer ist,dürte wohl nichts schlimmes passieren (länger wär' wohl schlimmer). Ich würde mit der Kerze trotzdem höchstens bis zur nächsten Tanke fahren und mir dort die passende kaufen.
Guckst du noch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oldtimerfreunde-heidelber...uendkerzen.htm
p.s. diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
noch was: sollte dein 730i ein Sechszylinder sein (M30) dann nimm lieber NGK , wenn du eh schon beim wechsel bist (NGK ZGR5A)
Wolfi
Tolsnak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 11:36   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
diese Notlösung sollte ( aber wirklich nur! ) behelfsmässig funktionieren.
W = Gewinde M 14 x 1,25
8 = Wärmewert 145
D = 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 3 mm
C = Kupfer
8 = Wärmewert 145
L = 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 5 mm
C = Kupfer
R, U, V, W, X , Y, Z, O besondere Elektrodenausführung
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 14:15   #4
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Tolsnak
Wolfi
dem schliesse ich mich voll und ganz an. Bosch gibt`s im Baumarkt und da gehören die auch hin !!!
Achja, ZGR5A = (im 4er Pack) V-Line 15
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 21:05   #5
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
jetzt wird es interessant...
warum sind die Bosch Kerzen nichts? Die habe ich vor 20 TKM reingemacht!
Sind eigentlich die Kerzen mit den 4 Kathoden wirklich spritsparender und damit effizienter?
@Drive7
das Anzugsdrehmoment liegt normal bei 25Nm...
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 21:09   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Die NGK mit 4 Masse elektroden, halten erheblich länger 60.000Km laut BMW und sollen bei
Kurzstreckenverkehr mehr Zündsicherheit bieten.
Außerdem sollen sie beim V8 für einen Ruhigeren Leerlauf sorgen, das konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 21:20   #7
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Standard Zündkerzen
Hi @all
vielen Dank für die Tipps ich habe alle befolgt und habe auch die Kerzenmarke gewechselt und siehe da er läuft wieder super rund vorher hatt er im kalten zustand das Gas nicht richtig angenommen und sic etwas verschluckt und jetzt nichts mehr davon zu merken. Zum Drehmoment leider habe ich kein Drehmoment schlüssel, die Kerzen habe ich etwas mehr als Handwarm angedreht , auf jeden fall habe ich sie nicht so angeknallt wie sie waren.
Gruß aus Bremen
von Drive7
Alt 17.03.2003, 23:18   #8
didi735
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
@Schrauber@730i
Ich habe auch die 4-poligen Boschkerzen drinnen. Mir wurde gesagt Langlebigkeit, Sparsamerer Verbrauch und bessere Kaltlaufeigenschaften. Zur Langlebigkeit kann ich noch nix sagen, habe sie erst ca. 5000 km drin. Aber mein Verbrauch hat sich nicht geändert und auch die Kaltlaufeigenschaften haben sich nicht bemerkbar geändert!
Gruß Didi
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Zündkerzen in E32 740i V8 ?? rafi740 BMW 7er, Modell E32 12 08.08.2010 01:34
Könnt ihr Zündkerzen empfelen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2004 15:25
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 19:22
Zündkerzen TomS BMW 7er, Modell E32 16 09.04.2004 16:53
Zündkerzen gewechselt-mehr Sprit zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
