Alt 28.02.2013, 18:58   #1
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Standard Sound aufrüsten, aber wie ?
Hallo Leute,
Ich habe in meinem 7er ein Blaupunkt Toronto 400 mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin.
Leider sind wohl noch die orginal BMW Lautsprecher drin, die nicht so wirklich klaren Klang bringen. Vor allem nicht, wenn man mal etwas lauter hören möchte.
Jetzt möchte ich da was besseres einbauen (lassen).
Zum Verständniss: Da ich nur manchmal etwas lauter Musik höre, sondern eher so nebenbei beim fahren, kommen eine Bassrolle im Kofferraum, oder der Verbau irgend welcher Zusatz- Endstufen nicht in Frage.
Ich will eigentlich nur die Lautsprecher tauschen.
Gibt es irgend welche Komplettsets?
Oder was empfehlt Ihr ?
Kann man sparen, wenn man das selbst einbaut oder kostet der Einbau beim Fachhändler auch nicht wirklich mehr ?
Gruß Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 20:04   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Chrischan,
du wenn du nur nebenbei Musik hört und kein absoluter HiFi Freak bist, sollte das große hier in der Bucht eigentlich ausreichen. Kabel sind soweit auch schon beim Dicken verlegt, sollte also kein großer Aufwand mehr sein das einbauen zu lassen. Aber ne zusätzlich Endstufe wirst du schon benötigen!
Alt 28.02.2013, 20:09   #3
Krischan1964
Hallo Oeti,
ja wenn ich das drin hätte, das würde schon vollkommen reichen.
Aber ich glaube ich will doch lieber was neues. Habe im Heimbereich die Erfahrung gemacht, daß sich gerade im Bereich der Lautsprecher in den letzten 20 Jahren so einiges verbessert hat..
Gruß Krischan
Alt 28.02.2013, 20:22   #4
MartinE32
Kauf Dir ein gescheites Autoradio (Blaupunkt war vor 25 Jahren mal klasse) und häng erstmal nen Verstärker ran - die Serien-LS sind besser, als man denkt, wenn sie ordentlich angesteuert werden.
Plug&Play Verstärker von i-sotec oder Helix können die ganze Verkabelung schwer erleichtern ...
Taugt das immer noch nicht, dann ggf. LS wechseln - hinten wirst Du aber immer keine optimalen Ergebnisse bekommen, da der Einbauort nicht besonders gut ist.
Eine sehr brauchbare Aufrüstung war früher das sog. BMW Soundmodul, bestehend aus plug&play Endstufe und andere LS für vorne und hinten - leider nicht mehr lieferbar und in der Bucht, wenn es mal auftaucht, preislich nicht attraktiv.
Im übrigen: Suche Funktion benutzen - da gibt es bereits viele Threads dazu ...
Alt 28.02.2013, 21:09   #5
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Hole dir das Original BMW Professional Radio RDS aus den E36 passt super im E38 und E32 , hat CD-wechsler Anschluss und super Klang .
Dateityp: jpg attachment.jpg (5,8 KB, 75x aufgerufen)
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 21:11   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
lightning audio ist sehr genial für den preis.
den für vorne.
den für hinten.
das passt rein wenn man ein bisschen am körbchen hinten(plastik einsatz überm stossdämpfer)modifiziert.
ansonsten den nochmal von vorne geht auch.
habe ich auch verbaut spielt sauber und macht auch pegel.
dise hier taugt auch sehr gut,die kann man im schmugglerfach verstecken.
alles in allem müsstest du so mit einbau bei ca 400-500 eus landen ,hast dann aber viel freude.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 08:45   #7
JoV8
Fahrzeug: 760il
also ich bin da eher für Markenlautsprecher...
nur als Anregung :
hab seit Jahren MB Quart Lautsprecher, unsichtbar in orginal Größe verbaut...
zusätzlich ist im Kofferraum ein Ground Zero Sub, der mit einer Hifonics Brutus befeuert wird...
nix Weltbewegendes...aber es reicht um durch die Gegend zu hoppeln...
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 10:17   #8
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wenns normal bleiben soll : 13 cm serienlautsprecher , vorne als compo , hinten als coax system. gut : Focal, Emphaser,Pioneer, infinity, MB Quart, Canton usw
schlecht: shark, roadstar, rockwood und sämtliche marken die mit PMPO Wattzahlen auf der Verpackung werben. Mehr wie 25 Watt RMS pro Lautsprecher brauchste eh nicht, und haut dein Radio auch nicht raus.
bissl verbessert : vorne 16cm ls in die boards einbauen (loch ausfräsen, trennring, abdichten) , hinten serien ls
noch bissl besser : 16 cm im innnraum komplett, subwoofer als bandpass oder freeair (ABDICHTEN!) , 1 Endstufe
noch viel besser : 16 cm innendrin, hochtöner vorne mittig hinten separat über frequenzweichen , subwoofer bandpass oder freeair , 2 endstufen , 35mm verbabelt usw usw..
... es gibt keine grenzen. ich lieg grad bei der variante mit 16cm komplett und einem sub einer endstufe, allerdings liegt der monoblock für den sub schon parat.. warte nur noch bis es wärmer wird.
Ich suche:
Alt 02.03.2013, 15:59   #9
m30 freak
na und was is rockford fosgate?
ist keine marke oder was?
naja egal lightning is rockford und das taugt definitiv.dann is cerwin vega warscheinlich auch eher schlecht oder?
und hifonics und der andere kram .
das war vor 10 jahren mal gut,vor acr
egal egal.
ich weiss wie die lightnings klingen(habe zwei sätze verbaut) und das reicht mir.
mfg harald
Alt 02.03.2013, 16:15   #10
730SN
sry hab ich vergesesn , gibt sicher noch einige mehr die was taugen.
lightning hatte ich noch nicht, allerdings bislang auch nur gutes gehört.
Hammer Sound für den e65 745i?? aber wie?? DucatiCorse BMW 7er, Modell E65/E66 24 09.04.2010 04:04
Tuning: Mehr Sound aus V12!!!!??? Endrohre wie anschweißen? Thread zu mehr Sound am V12!!!!!! Facelifter BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2008 22:32
V8 Sound schön und gut aber wie? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 30 11.02.2004 08:33
Soundanlage aufrüsten: WIE ANSCHLIESSEN BEI NAVI/TV OHNE DSP Andi Paul BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2003 21:08
DVD Player an AV IN aber wo Sound ? Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 5 14.10.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
