Alt 20.10.2007, 13:49   #1
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Standard Maße für Bremsscheiben V12
Hallo Leute!
Ich brauche neue Bremsscheiben. Vorne sind sie verzogen (wenn ich kräftiger bremse wirds unangenehm und wackelig) und hinten einfach nur Tot (ca. 40% Restfläche, oben und unten ROST). Vorne habe ich die große Bremsanlage vom V12. Kann mir jemand den Durchmesser sagen? Was haltet ihr von D&W Repair? Die haben die sogenannte ATE Powerdisc (leider nur für vorne) welche Rennsportqualität haben soll. Kostet in 324mm 62,96 € pro Stück und in 302mm 56,35 € pro Stück. Ist die 324er die Richtige für meinen Fuffi? Kann man das vorne und hinten mischen, also z.B. vorne die ATE und hinten normale belüftete Bremsscheiben von Jurid (37,63 € pro Stück)? Davon mal ab dass es sinnvoll wäre die Klötze gleich mitzutauschen, ist es unbedingt notwendig?
Daniel
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 14:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
die " kleinen"bremsscheiben, wie bei mir, haben 302 x 28 mm, die grössere
habe ich im moment leider nicht im kopf, müsstest du aber im real oem
finden.
es gibt zu bremscheiben und deren güte viele,viele treads hier im forum.
man liest aber immer wieder,man solle die bremsscheiben auf alle fälle
original bmw holen. ( habe ich auch gemacht)
was mir in letzter zeit auch immer wieder erzählt wird,dass die scheiben von
zimmermann wohl auch eine sehr gute qualität haben,wo es keine probleme
gibt.
auf alle fälle vor dem aufsetzen der bremsscheibe, den flansch richtig schön
mit einer drahtbürste abschrubben,dass da kein bremsstaub oder rost mehr
sitzt.
viele grüsse
peter
ps. die klötze würde ich auch immer gleich mit tauschen,dann können die sich
gleich auf die neue scheibe " einschleifen".
vergiss auch nicht, für alle fälle, die kontakte mit zu bestellen.
Schablone oder Maße für US-Seitenmarkierungsleuchten adi-sr BMW 7er, Modell E32 12 08.03.2013 07:33
Bremsen: Was Für Bremsscheiben? 730V8voll BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 22:29
Bremsen: 4 Kolbenbremse, Teilenummer für Bremsscheiben gary666 BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2004 07:46
Nochmal gelochte Bremsscheiben und Bremsanlage V12 Kabak BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2004 15:01
maße für den kühler?? bigpig BMW 7er, Modell E32 0 20.02.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
