Alt 23.10.2007, 18:59   #1
dodo
Fahrzeug: 730i V8 (11.92)
Standard Anlasser defekt??
mein 750i hat folgendes Problem:Heute mittag Auto springt normal an,vorhin nix mehr der Anlasser dreht nicht mehr!!Ist der Anlasser kaputt oder kann das auch etwas elektronisches sein????Im Vorwege habe ich keinen Ärger mit dem Anlasser gehabt!
Hoffentlich habt Ihr da eine Lösung für mein Problem.
Beste Grüße
Dodo
dodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:02   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
kann auch Batterie sein... mal das Alter anschauen und mal ans Ladegerät hängen.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:07   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dodo
miss mal deine battarie, evtl ist die zu schwach.
dann prüf mal deine birnchen im kofferraum, ob die ausgehen,wenn du
die klappe schliesst.
vor zwei jahren im winter,als es stellenweise - 14° grad drausen waren
sprang mein fuffi selbst nach zwei wochen standzeit problemlos an.
wie gesagt, prüfe erst mal deine battarie.
was ich am 730 schon hatte,der war über nacht auch auf einmal tot, da
lag es am anpressdruck motor der scheibenwischer,der hatte mir die
battarie über nacht leer georgelt, den hörst du aber,wenn du zündung an
hast, kommt so ein komisches brummen vorn links von der frontscheibe.
viele grüsse
peter
Alt 23.10.2007, 19:09   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Kann auch der E-Satz vom Zündschloß oder der Magnetschalter sein.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 23.10.2007, 19:23   #5
hebby
Gruss Andre
Wenn Magnetschalter - dann Hammer, wie früher.......
Alt 23.10.2007, 23:53   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Hatte ich beim Opel immer dabei....meist mit einer 1/2 Zoll verlängerung damit man weiter oben klopfen konnte...
Gruss Andre
Alt 24.10.2007, 00:11   #7
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Nicht vergessen
Oder check mal das dicke Pluskabel am Anlasser und am Pluspool oben, ob es dort oxidiert ist.
Mal lose schrauben und wieder festdrehn, sieht man aber schon, ob sich dort Rost gebildet hat, danach sollte er ohne probleme anspringen.
Was du noch machen kannst, wackele erstmal an dem dicken Kabel, ob er dann angeht.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 09:55   #8
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Auf die Gefahr hin ausgelacht zu werden: Automatik auf Parken?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 19:22   #9
dodo
der Wählhebel ist schon in der richtigen Stufe.
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps,nur mit dem Hammer beim 750er von oben an zukommen ist schon nicht so einfach.
Können es noch andere Dinge sein??
Beste Grüße
Dodo
Motorraum: Anlasser Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2011 11:40
Motorraum: Anlasser defekt??? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 05.02.2008 17:09
E23-Teile: Anlasser Spongebob7er Suche... 6 11.07.2007 16:19
Anlasser 750iL defekt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2007 12:15
Motorraum: Anlasser MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 06.07.2005 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
