02.10.2003, 21:32
Fahrzeug: E32 730i R6 (07.1990) Schalter+Klima
ab welcher Breite bördeln??
Hi. Ich hab mal ne Frage. Will mir jetzt 17 Zöller für mein Schätzchen holen, genauer gesagt Borbet A 8,5 x 17 und 10 x 17 Zoll. Vorne sind 235er, hinten 265er Reifen montiert! Muss ich hier schon bördeln oder passen sie noch in meinen unbehandelten Radlauf.Wäre für Antworten sehr dankbar!
02.10.2003, 21:37
LOW4LYF
Hi....
....je nach dem....je nach Fahrzeug ....ET....Reifen.....Fahrwerk und,und,und.........theoretisch musstest Du jedoch bei 10X17 ohne Scheiben nichts machen. Nutze auch mal die Suchfunktion.....die Frage war hier schon öfters im Forum.
Einen schönen Tag!
Gruß Raffael
03.10.2003, 08:34
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Fahre Borbet B. VA 8,5x17 ET13 und HA 10x17 ET20 mit 235ern vorne und 265ern hinten.
Vorne mußte nix machen, hinten mindestens gut bördeln und laut Gutachten bei 265ern ziehen. Bei 255ern reicht nach Gutachten bördeln.
Hab gut gebördelt und das hat gereicht.
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 10:27 von nordberg]
MfG,
Norbert
03.10.2003, 10:45
LOW4LYF
.....kann man doch pauschal garnicht sagen...
.....ich habe bei 10x17 ET ?? mit 255/40 nichts machen müssen..........die Achsen haben eine Tolleranz von ganzen 5mm............bei eine 8,5 Zoll Felge muss aber wirklich nichts gemacht werden......und schleifen wird da auch nichts.
Hab hier auch schon von mehreren gehört, dass man bei einer 10er mit 255er Reifen nichts machen muss.
Und bei einem 265er Reigen ohne Scheiben, wäre "ziehen" wirklich übertriebn
Jedoch am besten mal ausprobieren.....und wie gesagt ....hängt viel von der ET & sogar vom Reifen ab.
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 11:45 von Raffael@735i]
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 11:46 von Raffael@735i]
03.10.2003, 12:09
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
E32BASTI
Ich fahre auf meinem die gleichen Felgen  orbet A 8,5x17 und 10x17.(235vorn/255hinten)
Vorne brauchst du nichts zu machen aber hinten kommst du ums bördeln nicht rum.Hab ich
zuerst auch versucht aber keine Chance beim Tüv.
Gruss Manni
03.10.2003, 16:08
Habe bei mir auch vorne 235 und hinten 255 mit ordentlicher Spurverbreiterung drauf ... durch das Niveau/EDC-Fahrwerk konnte ich mir das Bördeln sparen ... aber so pauschal kann man das sonst eben nicht immer sagen
Frank
03.10.2003, 18:21
wieder BMW
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW Z4
@E32BASTI
auf meinem 750 hatte ich
vorne 8 J x 17 H2 ET 20 mit Reifen 235/45 ZR17 Fulda Extremo Carat
und hinten 9 J x 17 H2 ET 26 mit Reifen 265/40 ZR17 Fulda Extremo Carat
ohne Bördeln noch ne menge Platz
aber jetzt fahr ich 285/35 ZR18 da mußt du auf jeden fall Bördeln
gruß connor
es kann nur einen geben
03.10.2003, 18:57
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Habe bei meinem 750 iger bei einer Felgengröße 8,5Jx17 H2 und 255/40ZR17 Reifengröße auf der Hinterachse bördeln müssen vorne bei gleicher Felgengröße und 235/45ZR17 gab es keine Probleme.
Gruß Andreas
05.10.2003, 18:04
immer in Fahrt
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Ich habe bei mir auch gebördelt. Da ich 4 mal 10#17 Zoll Felgen habe.
Vorne 235, Hinten 265 mit 20mm Distanzscheiben.
Tomi
