25.10.2007, 14:19
Fahrzeug: 730i V8
Wer kennt diesen gelben Stecker?????
bin gerade bei dem Versuch meinem Tempomaten wieder zum Leben zu
erwecken und wollte das Steuergerät im li.Fußraum hinter der Lautsprecherverkleidung ausbauen.
Dabei fiel mir dann ein gelber, runder, 3poliger Stecker auf, zudem es auch das passende Gegenstück gibt nur sind sie nicht zusammengesteckt gewesen.
Weiß vieleicht jemand was das für ein Stecker ist?
Und zweite Frage, ich kann das Steuergerät zwar sehen, bekomme es aber nicht heraus, wie ist es befestigt?
730i V8, Bj.1992 M60
25.10.2007, 14:24
Das ist die Steckverbindung für die Servotronic
Die beiden Stecker kommen in das Steuergerät.
Somit währe das Nachrüsten "schnell" gemacht ohen groß Kabel zu verlegen.
Im Motorraum liegt der ein zweipoliger Stecker im Bereich des Lenkgetriebes. Der dann auf den Wandler des Getriebes gesteck würde.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
25.10.2007, 14:25
Servotronik.
Lass sie so liegen wie sie sind.
so weit ich mich erinnern kann, waren da aussen Plastikmuttern drauf.
Ist aber schon zu lange her, dass ich da sicher bin.
25.10.2007, 14:46
www.7er-Shop.de
Du hast 2 Schrauben unter dem Teppich vom Innenraum....den musst du hochklappen....
Gruss Andre
