Alt 01.05.2011, 00:15   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Kühlsystem entlüften M70
Hallo nach dem ich grade eine Probefahrt gemacht habe ( nach motorabdichten siehe Fred Arbeitsaufwand verschiedener Arbeiten) ist mir aufgefallen das immer noch kein umlauf im wasser system ist und das nach 60KM heizung wird lau warm Motorkühler nur untenrum warm und das wasser im ausgleichsbehälter ist fast kalt. Ich weiß ja das der M70 sich von selbst entlüftet aber in der vergangenheut hat dies so ca 1 Stunde gedauert. Wenn ich im ausgleichsbehälter schaue ist auch kein wasser in bewegung was ja normal sein soll. Motortemperatur liegt im normalen bereich.
Kann ich beim zusammenbauen was falsch gemacht haben das die pumpe nicht arbeitet bzw. nur in der luft dreht? Oder dauert es einfach länger da ja alles auseinander war.
Bisher laufzeit im stand ca 1,5 Stunden und nun noch 60KM gefahren alles landstraße und autobahn.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 00:34   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hattest Du denn die Wapu raus, als Du den Motor Neu Abgedichtet hast? Vielleicht dreht das Schaufelrad aus irgend einem Grund nicht mit?
Gruss dansker
Alt 01.05.2011, 00:38   #3
BMW750Idriver
Ja kla WAPU war raus Schaufelrad sitzt auch fest auch hat das lager kein spiel gehabt. was mich wunder das Beide schleuche am Kühler warm sind der Kühler aber nur halb und im ausgleichsbehälter ist es Kalt.
Kann man auch manuel entlüften?
Gruß Chris
Alt 01.05.2011, 00:49   #4
dansker
Und was ist mit dem Thermostat, hast Du das auch Geprüft?
Gruss Klaus
Alt 01.05.2011, 01:01   #5
BMW750Idriver
Nein Geprüft nicht aber es war ja vorher auch okay. Hab ich mir dann weiter keine gedanken zu gemacht. Oder dauert es halt einfach länger weil alles Leer war?
Alt 01.05.2011, 01:18   #7
BMW750Idriver
um erlich zu sein kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern würde es andersrum den nicht gehen?
Alt 01.05.2011, 01:21   #8
gas_sm
Bedingt, es geht um eine ENtlüftungsloch im Thermostat, das sollte oben sein. Man kann es auch verdreht einbauen.
Alt 01.05.2011, 01:24   #9
BMW750Idriver
Also komme ich wohl nicht drum rum es noch mal aus zu bauen wenn ich das richtig verstehe? oder kann ich es so irgendwie testen?
Alt 01.05.2011, 01:39   #10
gas_sm
So wild ist das ja nicht, hast Du Standheizung?
Visko runter und deckel ab, da läuft nicht viel SOße raus. Wie geschrieben, das Thermostat hat eine Öffnung/Nuspie, der sollte oben auf 12Uhr stehen.
Zum Entlüften:
WIchtig ist nur Heizung auf maximale Temperatur, man kann auch den 3poligen Stecker am Bedienteil oder unter dem Ventildecker der Thermostatventile abziehen, dann gehen die Ventile vollständig auf.
Den Motor anlassen und laufen lassen, der Deckel vom Behälter sollte offen sein. Die Standheizung sollte auch an sein. Und dann die Luft an der Schraube ablassen.
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 20:50
Heizung/Klima: M62 Kühlsystem entlüften? xl339 BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2011 19:51
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 11:43
Motorraum: Kühlsystem entlüften bzw. Kühlwasserstand 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 05:21
Wann Kühlsystem entlüften? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 4 11.04.2006 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
