Alt 14.11.2007, 11:34   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Was hab ich EDC I oder III? + Frage zur Tieferlegung
mein Highline (VFL, PD 10/89) hat EDC drin, ist das nun EDC I oder EDC III? Ich denke das I-er, oder?
Ich hab letztens irgendwo nen Thread gesehen der um die Tieferlegung mit EDC ging und da haben mehrere Leute berichtet dass sie Federn drin haben und das schon lange Problemlos so fahren.
Weiss noch einer welche das waren?
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 11:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo daniel
du hast beim 89er EDC1 erkennst du z.bsp. wenn du im motorraum deine
dome anschaust,dort sind in der mitte stecker zu sehen, bei den späteren
EDC fahrwerken,waren diese stecker nicht mehr oben.
tjaaaa, zum tieferlegen, ich habe es mich nie getraut,da die EDC komponenten
so irre teuer sind und wenn ich da durch das tieferlegen etwas überlaste.......
ich habs mich nie getraut...... DD hatte mal geschrieben,er hat es gemacht,allerdings auch vorher nagelneue EDC dämpfer verbaut.. ohne probleme...
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 11:51   #3
Ghostrider
707PS
Danke Dir Peter!
Hab hier den Thread gefunden, da behaupten ein paar Leute schon ewig die Kombination zu fahren ohne Probleme.
Meine Dämpfer sind fertig aber ich werd jetzt gute gebrauchte rein tun und die Federn und dann sehen wir schon.
Hier der Thread zur Vollständigkeit: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/diese...ten-81754.html
Alt 14.11.2007, 11:58   #4
peter becker
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Danke Dir Peter!
ja,dass ist so eine gewissensfrage..... ich habe auch schon eine normales
niveau fahrwerk bebunkert,da meine EDC auch nicht mehr die besten sind.
als jojo aber seine autodurchsicht an meinem fuffi geamacht hat, meinte er,die hinteren EDC sind tip top ( evtl. schon mal getauscht) die vorderen sind aber schon arg am ende.... da ja bei EDC 1 noch die dämpferpatrone allein gewechselt werden kann ( also nicht das komplette federbein,wie bei späteren modellen)
bin ich am überlegen,ob ich noch mal das geld ran hänge und die dämpferkartuschen für vorne kaufe und EDC behalte..... ich muss noch etwas
grübeln....
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 13:27   #5
Ghostrider
707PS
Wieviel kosten denn die Dämpferpatronen, weisst Du das?
Ich dachte immer die kann man bei keinen EDC wechseln...
Das sind ja ganz interessante Neuigkeiten!
Alt 14.11.2007, 13:36   #6
peter becker
hallo daniel
schau mal in diesen link, die nr.2 für EDC fahrwerke, hier sind die
dämpferkartuschen mit 647€ das stück!!!! angegeben.
es geht aber meisst günstiger,als in den real oem angaben.
(den deckel nr. 3 auf alle fälle mitbestellen,die alten sind meist bombenfest
angerostet)
ich würde sagen,wende dich doch mal an das autohaus cuntz in speyer,wo
man als forumler ja rabatt bekommt, oder an artos hier aus dem forum,er
arbeitet auch bei bmw und kann dir sicherlich auch einen guten preis machen.
so, hier der link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=31&fg=10
viele grüsse
peter
ps. du musst natürlich noch die ganzen tüllen,gummis usw. usw. dazu rechnen,wenn du die neu haben möchtest und evtl. sogar noch das domlager,
dann geht eine solche aktion richtig ins geld.
Alt 14.11.2007, 18:18   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
...Auslauf 05/90
Für die Insider -> es gibt EDC 1 2 und 3
Ab wann wurde EDC 3 eingeführt?
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 18:22   #8
peter becker
Zitat von skel@on Beitrag anzeigen
...Auslauf 05/90
hallo skel@on
meinst du mit auslauf 05/90,dass da das EDC 1 gegen das EDC 2 gewechselt
wurde??? wann diese umstellung war,wusste ich bisher auch noch nicht.
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 18:26   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
hallo skel@on
viele grüsse
peter
mit ende 05/90 war's aus mit dem Kartuschenwechsel, weil dann die "billigen" 3er eingeführt wurden.
Alt 14.11.2007, 19:02   #10
Ghostrider
707PS
Das IIer gabs doch nie im 7er sondern nur im 5er, oder?
Blöde Frage:"Hab ich jetzt 740i oder ein 740ial? Anno1904 BMW 7er, Modell E32 19 18.06.2007 16:46
Fahrwerk: EDC II oder III, Niveau Asko BMW 7er, Modell E32 2 10.10.2006 16:37
Fahrwerk: mal ne frage zur tieferlegung toweid BMW 7er, Modell E38 23 12.11.2005 19:21
Frage zur Tieferlegung mit EDC??? Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2003 14:58
hab ich nun edc oder nicht ??? dressi BMW 7er, Modell E32 30 21.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
