16.11.2007, 01:51
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Verteilerkappe "Deckel Nockenwelle"
Hallo Leute,
Ich wollte letztens bei meinem E32 750i Bj.1991 die Verteilerkappen ausbauen
und da sind mir bei der einen Kappe die zwei Schrauben abgebrochen.
Nun steckt der Rest von den Schrauben in dem Aludeckel.Wie bekomme ich am besten diesen Deckel ab??
Danke euch im vorraus.
Tony.
16.11.2007, 07:36
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
Den Alu-Becher, an dem die Verteilerkappe angeschraubt ist und in dem der Verteilerfinger läuft, ist mit 3 schrauben am Motor verschraubt. Diese Schrauben sind aber nur abzubekommen, wenn du vorher den Verteilerfinger und dann den Halter für den Verteilerfinger ausbaust. Dieser Halter ist allerdings mit einer Schraube befestigt, die mit Schraubensicherung versehen, nahezu unlösbar mit der Nockenwelle verschraubt ist. Versuche lieber die Reste der Kappenschrauben (die Kappe ist ja nun ab, oder?) mit Kriechöl und Grimpzange so rauszubekommen. Im Alu-Becher ist der Nockenwellen-Simmerring und eine Papierdichtung zum Motorblock, nur als Hinweis.
Gruss Dirk
16.11.2007, 13:53
Fahrzeug: E32-750i (10.89)
Hi also so ähnlich sieht das aus auf dem 2. bild siehst du die schraube an der nockenwelle die sich in der mitte befindet.
Vjel glück beim schrauben
gruß robert
