Alt 02.06.2003, 10:18   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard wenig Luft aus den Lüfterdüsen
Hallo!
Ein Freund hat einen 740iL und momentan folgendes Problem: Aus der Lüftung kommt fast gar keine Luft.
Der Ventilator kann problemlos von minimal bis maximal eingestellt werden und reagiert auch so wie er soll.
Die Temp ist auch einstellbar (soweit man es bei dem bisschen Luft fühlen kann).
Die Klimaanlage tut auch.
Luftaustritt ist auch noch wählbar (alles, auto, füsse)
Nur es kommt eben sehr sehr wenig Luft aus den Düsen, selbst wenn der Lüfter auf "voll" steht. Was kann da defekt sein? Wie kann man noch überprüfen was da defekt ist?
Danke schon mal...
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 10:34   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi
Schau mal wann der Microfilter gewechselt wurde, wenn der dicht ist kommt kaum Luft durch auch wenn alles andere geht.
Sieh unter T+T nach dort gibt es eine Anleitung.
Gruss Reinhard
Alt 03.06.2003, 22:24   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der kleine ForumsChrash von gestern/heute morgen hat 2 Antworten verschluckt.
Erich meinte, dass es den Filter erst ab 1990 gäbe.
Ein andere meinte, er habe das gleiche Problem gehabt und den Filter nicht gefunden.
Es solle in dem schrazen Kasten sein.
Ich würde sagen:
Mach auf, steck alle Elektr. Bauteile wieder an (wenn der Stecker irgendwo abgenommen wurde)
und mach die Zündung und das Gebläse an.
Dann findest Du den Filter bestimmt ... oder die Verstopfung...
Signatur:
Alt 04.06.2003, 10:55   #4
BMW Devil
Standard Hi,
dieses Problem hatte ich auch.
Bei mir war es der Microfilter.
Nachdem ich diesen gewechselt hatte war alles wieder OK...
MFG
MM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
