Alt 22.09.2007, 09:03   #1
rbalasus
Fahrzeug: E38-730i (09/95)
Standard Betterie leer, Ruhestromverbrauch
Hallo, gestern war bei meinem BMW zum zweiten Mal die Batterie alle. Nach jeweils 8 Tagen Standzeit.
Ich habe das nachtraglich eingebaute Navi (Navman) in Verdacht , das werde ich noch pruefen.
Ich habe als erstes die Batterie-verbindung unterbrochen, ein Amperemeter dazwischengehangen. Und den Wagen verriegelt. Er zeigte einen Ruhestromverbauch von 500mA. Das ist ja in jedem Fall zu viel und erklaert auch, warum er nach 8-10 Tagen leer war. Ich habe ca. 20 min. gewartet. er ist auch dann nicht gesunken.
Erste Frage: Kennt jemand das Verhalten von einem E38 bei der Stromaufnahme? z.B. direkt nachdem verriegeln ist ja fuer eine ganze Weile noch die orange Lampe vom Automatikgetriebe an, wann geht die eigentlich aus, gibt es Verbraucher die erst 30 oder 60min. spaeter abgeschaltet werden?
Zweitens: wie stark ist eine Batterie eigentlich geschaedigt nach zweimal Tiefentladen? Ich gehe davon aus, dass ich den Fehler demnaechst lokalisiere, sollte man danach trotzdem eine neue Batterie kaufen?
Der Wagen hat keine Alarmanlage, keine weitreren besonderen Extras.
Gruss Randolf
rbalasus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 09:33   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von rbalasus Beitrag anzeigen
....Kennt jemand das Verhalten von einem E38 bei der Stromaufnahme? z.B. direkt nachdem verriegeln ....
der dicke hat 3 Stromverbrauchszustände
1. alles an
2. motorsteuerung und etc geht sofort aus, nach 16 Minuten auch:
Lenksäulenverstellung, Spielgel, Innenraumbeleuchtung
3. Nach 2h gehen auch die Zig-Zünder aus und ...
rf
Alt 23.09.2007, 20:00   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Standard Verbraucher finden
Hallo Randolf!
Nimm nach und nach die Sicherungen raus und wieder rein. So bekommst du Messwerte über deine Verbraucher im Wagen. Es gibt Ladegeräte z.B. das CTEK Multi xs 3600 bei ATU für 59,-€ das mit tiefentladenen Batterien kein Problem hat.
Gruß Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 20:56   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Mogi.
das ict keine Lösung
Meiner steht 3 Wochen und springt mit der vorhandenen Batteriekapazität (Alter 5 Jahre) sehr gut an
Es wird wohl an einem Stromverbraucher hängen, dass die Batterie so schnelle leer ist, vorausgesetzt die ist in Ordnung.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 00:08   #5
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ruhestrom von 500mAh find ich jetzt nicht gerade viel?
Das würde eine gute Batterie nicht stören.
Ich hatte an meinem GrandCherokee auch mal das Problem, dass eine Woche
Standzeit die 5 Jahre alte Batterie leerte, nachdem eine neue drin war, war auch das Problem gelöst.
Das Cetek 3600 belebt wirklich bereits tot geglaubte Batterien.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 02:43   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
500mA sind eine Menge... da macht auch die Beste Batterie recht schnell Schlapp. Würde auch wie beschrieben, nach und nach die Sicherungen ziehen und schauen wo soviel Strom gezogen wird.
Frank
Alt 24.09.2007, 06:28   #7
Rheinpfalz
Freizeit
Ruhestrom von 500 mAh ist schon viel.
Das bedeutet, dass bei einer 90 Ah Batterie diese rechnerisch nach einer Woche leer ist.
Der Ruhestrombereich des 7er müßte so um die 50 mAh maximal liegen.
Alt 24.09.2007, 19:57   #8
rubin-alt
die 500mA hat er bestimmt bei offenem kofferaum und in den ersten 16minuten des abgeschlossenen autos gemessen.
schloss im kofferraum einrasten/schließen lassen (nicht echt zu machen) und dann 3 stunden gewaddet - dann numol gemessen
rf
Alt 25.09.2007, 09:05   #9
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Ruhestromfresser sind auch gerne nachgerüstete CD- und DVD-Player und dergl., die sich gelegentlich für die "Weiterspiel-wo-aufgehört"-Memory-Funktion großzügig an der Batterie bedienen; vor allem, wenn man die Hinweise, was an Zündungsstrom und was an der Dauerplus soll, überlesen hat...
Im vorliegenden Fall könnte das durchaus das Nachrüst-Navi sein. Also das Ding mal abklemmen und nochmal messen (und zwar, wie von @rubin beschrieben).
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 09:32   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Lt. TIS liegt der Ruhestrom bei max. 50 mAh. Es dauert mindestens 16 Minuten bis das Fahrzeug nach Verriegeln "einschläft".
Bei Fahrzeugen mit Telefon werden bis zu 70 Minuten angegeben, denke das hängt vom Ausschalttimer im Telefon ab.
Als Auslöser werden auch defekte Steuergeräte angegeben.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Elektrik: Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2007 08:28
Elektrik: Ruhestromverbrauch 30-40 milliamp Erich BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2005 01:06
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 22:16
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
