Alt 12.11.2007, 09:24   #1
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Leerlaufsteller????
Guten Morgen,
ich hatte das im Motor-Talk schon gepostet und mache es hier auch!
ich hätte da ein kleines Problem:
Am Freitag fing mein Auto (735iL BJ 90) an zu ruckeln, ich fuhr in die Werkstatt!
Am Samstag habe ich das Auto zurück bekommen, lt. Werkstatt wurden die Ventile eingestellt und der Verteiler getauscht!
Eigentlich ging alles gut, ab Abend jedoch fuhr ich so ca. 50kmh und wollte mal ein Kickdown machen, er fing an zu beschleunigen und plötzlich ging der Motor aus und sprang auch nicht mehr an.
Nach einer Stunde warten kam der ADAC-Engel und zog den Luftmassenmesser ab! Siehe da, er sprang wieder an und wir dachten, dass es der Luftmassenmesser ist! Er schleppte mich in die Werkstatt und, da das ein Bekannter ist, kam der Meister trotz der späten Stunde und baute mir einen neuen Luftmassenmesser ein! Er sprang sofort an und ich fuhr eine Runde! Er lief wunderbar... ich wollte mal draufdrücken, Kickdown und schwups war der wieder aus, also steckte ich den Luftmassenmesser ab und fuhr humpelnd in die Werkstatt...
Der guckte sich den nochmal an und steckte es an das Diagnosegerät... Ergebnis war "Leerlaufsteller!!!"
Heute möchte ich einen Leerlaufsteller kaufen, meine Frage wäre:
"All diese Symptome haben doch nichts mit dem Leerlaufsteller zu tun???? oder etwa doch????"
Falls jemand antworten sollte... Danke im vorraus!
Tamer
Tamermx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 10:00   #2
Leerrlaufsteller koenntest Du haben oder auch nicht. Hat die Drosselklappe einen Motor an der Seite und keinen Bowdenzug?
Wenn ja, wird der Leerlauf vom EML Modul geregelt.
Dann hat Dein Gaspedal auch keinen Bodenzug, sondern ein Potentiometer.
Wenn an der Drosselklappe aber ein Bowdenzug ist, dann ist das Leerlaufregelventil hier (idle air valve).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://paulaxford.com/bmw730i/checking_sensors.htm
hier idle control valve genannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/411477
Das kann man reinigen erst einmal.
Und dann dies machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://paulaxford.com/bmw730i/afm_service.htm
Ich glaub nicht so ganz an das Problem mit dem LLRV.
Aber check erst einmal ob Du ueberhaupt eines hast.
Alt 12.11.2007, 10:06   #3
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
also, danke erstmal...
und ja ich habe einen Leerlaufsteller (ich kenne mich nicht so gut aus... aber ich weiss, dass ich kein Seilzug habe)
Alt 12.11.2007, 10:25   #4
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard ...
Aber eines find ich jetzt komisch...
Das letzte Bild was Du mir reingestellt hast, ist doch der Luftmassenmesser (hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht)
und den kann ich doch garnicht öffnen, ist doch ein komplettes Aluteil????
Alt 12.11.2007, 11:01   #5
hier die Drosselklappe Ausfuehrung ohne Bowdenzug mit EML Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=13&fg=15
dies mit Bowdenzug ohne EML
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=13&fg=15
und das ist der LMM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=13&fg=15
Den Kasten sollte man normalerweise auch nicht oeffnen, nur was fuer Spezialisten!
idle control valve
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw7resource.co.uk/mkport...lbum/a_118.jpg
Geändert von Erich (12.11.2007 um 11:42 Uhr).
Alt 12.11.2007, 11:42   #6
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard ...
Danke Dir,
und kann ich den kleinen Motor einfach ausbauen und reinigen?
ich habe da einpaar Sachen gelesen, wegen Kohlestiften usw.
Alt 12.11.2007, 12:10   #7
hier Link von meiner Seite, da siehst Du alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/attachments/att34.pdf
und hier von Speedy in deutsch
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Alt 12.11.2007, 14:04   #8
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard ...
Danke Dir!
Nur noch eine letzte Frage,
bei dem Beitrag von Speedy ist es doch ein Teil vom 750er...
ist es denn bei meinem 735er recht anders oder kann ich die Anleitung auch hernehmen?
Alt 12.11.2007, 14:10   #9
Die Anleitung von Speedy kannst Du nehmen, wenn Deiner EML hat, also so aussieht wie der vom E32 750. Das kann ich ja von hier aus nicht beurteilen.
Hier Bilder diverser DK's
Alt 12.11.2007, 14:48   #10
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard ...
Nun Danke nochmals...
ich werde es heute Abend direkt mal versuchen, werde dann morgen bescheid geben wie es ausgegangen ist!
Danke
Tamer
Motorraum: Leerlaufsteller bei EML Motor defekt ??? stratos BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2006 15:26
Leerlaufsteller brummt Herbie01 BMW 7er, Modell E32 9 19.01.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
