Alt 01.12.2007, 09:13   #1
Standard Getriebenotprogramm-Stecker ueberpruefen
Wenn man alle Moeglichkeiten ausgecheckt hat, also den Schalter gereinigt unter der Konsole, die Gaenge angezeigt werden im Cockpit usw, dann sollte man auch mal den Getriebestecker am Getriebe untersuchen.
Habe jetzt schon mehrere Getriebe gesehen, da kam die Fluessigkeit aus dem Stecker direkt raus, nicht an der Dichtung vorbei, sondern um die Pins in Stecker selber. Dies kann Fehlkontakte hervorrufen. Also Getriebenotprogramm.
Also mal den Stecker abmachen vom Getriebe und nachschaun. List leider nicht so einfach zu loesen das Problem. Man kann es alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann laeuft er erst mal wieder eine Zeit. Langfristig ist das nicht die Loesung. Man muesste mal versuchen, den Stecker auszubauen (Getriebewanne muss ab) und dann evtl. mal mit einem Kleber versuchen das wieder dicht zu bekommen. Wenn das nicht hilft, muss der komplette Kabelbaum im Getriebe gewechselt werden.
Also Ventilkoerper ausbauen.
Hier mal der Pinstecker, damit man sieht, wovon ich rede
Dateityp: jpg 4HP22_2.jpg (82,1 KB, 30x aufgerufen)
Motorraum: Anleitung Benzindruck ueberpruefen Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:17
Getriebenotprogramm ialexi BMW 7er, Modell E38 21 07.07.2006 00:46
Motorraum: Getriebenotprogramm !!!!!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 16 28.12.2004 08:07
Motorraum: Getriebenotprogramm Joachim BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 21:19
km-stand ueberpruefen z3mcoupe BMW 7er, Modell E32 6 05.04.2004 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
