Alt 01.12.2007, 12:39   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Frage zum Tankinhalt
hi
habe heute 78l getankt weil meine Reserve Lampe anging.Habe mal eine frage:ich habe ja einen 105L Tank am R6 730i oder??? Warum zeigt der BC 4 im Testmodus Nr.:6 nur bzw genau 80l an obwohl er randvoll ist???? Habe 78l getank,heist das ich habe grob 25l Reserve???Kann mich da mal jemand aufklären woran das liegt???
danke gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 12:42   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wenn ich nicht total verbödet bin, müsste Deiner den 90L Tank haben.
Macht also 10L Reserve.
Das dürfte dann passen.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 12:48   #3
mannheimbmw
hi
habe ich mir auch gedacht,da ich eine Anzeige habe mit 90.Aber wenn er voll ist geht die Anzeige sehr weit über die 90 hinaus.Deshalb frage ich.Desweiteren steht in der BA 90 bzw 102L Tank hintrer der 90 ist auch noch ein Strich,sind das dann 102L??
Wenn ich dich richtig verstehe zeit er nur die 80l an aber nicht die Reserve deswegen 80 bei Test 6????
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (01.12.2007 um 12:54 Uhr).
Alt 01.12.2007, 12:57   #4
Dr.Lazarus
Driver
Könnte auch sein das der Geber nicht 100% korrekte Werte liefert.
In meinem (750, 100Liter) zeigt er nach Volltanken auch nur 88L an.
Wenn er auf Reserve geht bleibt im BC immer 8L stehen, drunter geht er nicht.
Ob das nun normal ist das er untertreibt, bzw. Reserve für sich behält
Meiner macht es jedenfalls genauso.
Ich vermute aber auch, das der Geber im Tank nicht absolut präzise ist, nach den Jahren.
Alt 01.12.2007, 13:13   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
730 R6 gab es nicht mit 102L Tank, nur die iL Version die aber nicht in D Verkauft wurde!
Des weiteren ist die Tankuhr bei beiden die selbe, nur die Skala ist eine andere. Es kann sein das die Zeigerstellung nicht stimmt. Wenn die Orangene Lampe in der Tankuhr angeht sind noch ca, 8L drin, und dann kannst den Tank über den BC4 neu Eichen!
Wenn du auf der sicheren seite sein willst, Tank nach nem eichen voll und stell den Tankuhrzeiger so das er dann auf 90 stehen bleibt. Dafür mußt allerdings das kombi ausbauen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 13:37   #6
J-Sch
30 Jahre lang nur BMW
Fahrzeug: (zwangsläufig) DB V
Standard Tankinhalt
ich habe einen E32 730 I R6 BJ. Nov. 91 und diesen schon mehrere Male mit über 98 und einmal mit 101 ltr. betankt.
Ich habe mich schon darüber gewundert, denn bei den beiden Vorgängern jeweils auch R6 Bj 91 und 87 war bei etwa 90 ltr. Schluss.
Habe ich da einen (übrigens ein sehr zuverlässiges prächtiges Auto) Exoten?
Freundliche Grüße
J-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 14:08   #7
Saba
Dann wurde der Tank nachträglich verbaut, was steht auf der Tankuhr?
102L gab es bei den R6 nur im iL.
Bei den 750ern war er Serie!
Alt 01.12.2007, 14:36   #8
mannheimbmw
Hi
ok dann weiß ich bescheit.Also 90l Tank.Dachte immer ich hätte 102l.Das Eichen,geht das auch wenn er voll getankt ist,das ich die Batterrie abklemme und einen "Reset"mache?Lernt er dann den Tankinhalt auch neu so wie zb Lehrlauf??Ist zwar nicht so wichtig das er 100% anzeigt was drin ist aber wenn es machbar ist warum nicht!!
gruß Bernd
Alt 01.12.2007, 14:53   #9
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard 102 l geht doch!
Lieber 7er-Olli,
Du irrst leider, wenn der 730er Niveauregulierung hat, dann hat der doch den großen Tank verpasst bekommen!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 15:24   #10
Saba
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Lieber 7er-Olli,
LG
pegasusqmb
Hast recht!
Habe gerade in den unterlagen geschaut, war Sonderwunsch!
730i Niveauregulierung für die Hinterachse (7er Reihe mit größerem Tank)
Schlüssel Nr. 220 ...DM 1.420,00.- inkl. 14% MwSt.
Ab 735iL und 750 alle Serie.
Aber dann steht auf der Tankuhr 100 !
Geändert von Saba (01.12.2007 um 15:36 Uhr).
Tankinhalt AR BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.06.2022 11:39
tankinhalt eduardmarku BMW 7er, Modell E38 28 02.06.2005 17:09
Tankinhalt?????? bmw30 BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2005 12:40
Tankinhalt Michi730i BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2004 12:59
Tankinhalt.....?? 730SN BMW 7er, Modell E32 28 31.01.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
