Alt 02.12.2007, 17:42   #1
stylez
Fahrzeug: e38-750i (11/95)
Standard Problem mit dem Waschwasser
habe bei meinem 7er vor ein paar wochen mal geschaut da war der Intensivreiniger etwa halb voll und beim normalen waschwasser hat was gefehlt dann hab ich das normale aufgefüllt jetzt kommt wieder meldung waschwasser auffüllen schau ich vorne nach und jetzt ist komischerweise der intensivreiniger komplett bis zum rand voll.
kann des sein dass der das normale wischwasser irgendwie in den intensivreiniger gepumpt hat oder wie kommt das??
gruß steffen
stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 20:09   #2
drbra
Benutzerbild von drbra
Fahrzeug: 750i 1995 175 Tkm, KTM Adventure 950, Citroen Berlingo, Citroen CX 25 D Break BJ 78
Standard ????
Gibt es denn da getrennte Öffnungen, würde gerne etwas lernen! Danke
drbra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 20:49   #3
stylez
also ich hab da zwei verschiedene behälter
Alt 02.12.2007, 20:55   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
gruß steffen
hi,
laß kurz nachdenken....also die schläuche vom intensiv gehen kurz vor den waschdüsen in die "normalen" schläuche über (y-ventil).
sollte sich tatsächlich der intensiv füllen, wäre wohl eine düse oder eben
der schlauch ab dort verstopft.
wie schauts denn mit den düsen?
je nach baujahr haste 6 oder 4 davon...
empfehle dir mal prophylaktisch, ein wenig essig oder kalklöser einzufüllen!
sonst technisch unmöglich. probier doch mal ein kontrastmittel wie z. b. bier, milch, oder wasserfarbe
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 21:18   #5
stylez
also von der wasserfarbe her hab ich das ja auch erkannt hab so en komisches waldbeer geschmack spritzwasser und das ist relativ dunkel und genau so siehts im intensivreiniger aus.
also ich hab vor den scheinwerfern jeweils zwei und die normalen eben auf der motorhaube
Alt 02.12.2007, 22:03   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
also so sieht des aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-61_0936/
am teil nr. 17 bin ich mir unsicher! auf jeden fall kommt immer aus beiden düsen die flüssigkeit! egal ob intensiv oder "normal"
teste doch mal, mach einen behälter leer und check dann mal ob die zeichnung stimmt.
Elektrik: Problem mit dem Telefon rapi728 BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 10:52
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 19:22
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 12:01
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 21:04
Problem mit dem Himmel denitzo BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2002 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
